#1 Mon 16 July 2012 07:58
hyasinthe9
Lieu: Madagascar
PL/pgSQL
Bonjour tout le monde,
Je crée maintenant des fonction PL/pgSQL.
Mais je suis bloqué au niveau de création de type.
En fait ma question est: est-il possible de créer un type "table"? Si c'est possible, comment?
Merci!
#2 Mon 16 July 2012 10:29
Nicolas Ribot
Re: PL/pgSQL
Bonjour.
Oui c'est possible:
create table ...
Nicolas
#3 Mon 16 July 2012 13:57
Squid
Re: PL/pgSQL
Il y a le type name.
name     64 octets     type interne pour les noms d'objets
http://docs.postgresql.fr/8.1/datatype-character.html
Ainsi que character varying/text dans des EXECUTE 'Requête dynamique avec concaténation' || variable_text || ' fin de requête' ;
#4 Mon 16 July 2012 15:53
Nicolas Ribot
Re: PL/pgSQL
pardon, j'ai lu un peu vite la question.
Il y a plusieurs types permettant le stockage de plusieurs colonnes, si c'est bien cela que vous voulez faire.
Vous pouvez definir une table avant l'appel de la fonction et utiliser le nom de table comme nouveau type.
Vous pouvez egalement utiliser le type RECORD, non nommé, mais qui obligera ensuite a nommer les colonnes lors de l'appel de la fonction.
(je remets ici le liens vers la doc pl/pgsql qui présente une bonne introduction du langage et des types de données: http://www.postgresql.org/docs/9.1/inte … gsql.html)
Nicolas
#5 Mon 16 July 2012 16:59
hyasinthe9
Lieu: Madagascar
Re: PL/pgSQL
Merci de votre réponse,
En fait j'ai déjà lu ce tutoriel.Mais  je voudrais programmer une fonction qui prend comme paramètre des tables.
Voici un exemple simple(NB:ce code ne fonctionne pas):je voudrais afficher les contenues d'une table quelconque.
CREATE OR REPLACE FUNCTION "teste"(obj name)
  RETURNS SETOF name AS
$BODY$
BEGIN
RETURN QUERY SELECT * FROM "obj" ;
END
$BODY$
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE
Le paramètre obj représente les tables.
En m'aidant vous pouvez corriger ce code.
Merci encore de vos précieuse réponses.
#6 Mon 16 July 2012 17:20
Squid
Re: PL/pgSQL
Est-ce que cela vous aide?
http://www.linuxscrew.com/2009/07/03/po … w-columns/
SELECT * FROM information_schema.columns WHERE table_name ='table'
#7 Tue 17 July 2012 10:19
Nicolas Ribot
Re: PL/pgSQL
$BODY$
BEGIN
END
$BODY$
dans ce contexte, non, il n'y a pas de type representant une table. Il faut passer le nom de la table sous forme de texte, puis générer la requete dynamiquement:
CREATE OR REPLACE FUNCTION teste (text name)
  RETURNS SETOF record AS
$BODY$
BEGIN
RETURN EXECUTE 'SELECT * FROM ' || quote_ident(name);
END
$BODY$
(pas testé)
Deux remarques:
  • En SQL, les chaines de texte sont mises en guillemets simples 'texte' et non "double".
  • J'eviterai de mettre le nom de la fonction entre guillements double (FUNCTION "teste"): ca vous obligera par la suite a toujours utiliser le nom en minuscule.
Ici dans la doc pg: http://www.postgresql.org/docs/9.1/inte … CUTING-DYN
Nicolas
PS. Vous etes sur d'avoir besoin d'une fonction qui ne fait qu'une select * from table ?
#8 Wed 18 July 2012 09:39
hyasinthe9
Lieu: Madagascar
Re: PL/pgSQL
Bonjour Nicolas Ribot,
En faite je n'ai pas besoin de cette fonction,seulement je voulais comprendre comment,après sélection de la fonction, introduire un paramètre "nom_table".
Je viens d'essayer votre code ci-dessus mais ça ne marche pas encore.
SVP Nicolas Ribot,j'ai encore besoin de votre aide en corrigeant ce qui va suivre:
CREATE OR REPLACE FUNCTION "AA_fh_Merge_table2_into_table1"()
  RETURNS void AS
$BODY$
DECLARE
  toto CURSOR FOR (SELECT * FROM "table2") ;
  n integer;
  m integer;
  resultat RECORD;
  a integer:=0;
BEGIN
n:=(SELECT count(*) FROM "table1");
m:=(SELECT count(*) FROM "table2");
a:=n;
OPEN toto; -- ouvrir le cursor
FOR I IN 1..m LOOP
a:=a+1;
--MOVE NEXT FROM toto;
FETCH toto INTO resultat; -- fetch une ligne dans un record
UPDATE "table2" SET id=a WHERE CURRENT OF toto;
END LOOP;
CLOSE toto; -- fermer le cursor
INSERT INTO "table1" SELECT * FROM "table2";
END$BODY$
Ce code permet de merger les contenues de la table "table2" dans "table1" en evitant le doublon des valeurs de "id".
Mais mon problème se situe au niveau de nom de table.En effet  ce fonction permet de merger seulement "table2" dans "table1".
Et si je voudrai mereger deux autre table, ex: merger "table4" dans "table3". Comment dois je paramétrer ma fonction.
NB:Je crée ma fonction à partir de "pgAdminIII" et je la sélectionne à partir du panneau SQL de ce dernier.
pgAdminIII met automatiquement le guillemet au nom de fonction (FUNCTION "teste").Je ne sais pas encore comment l'enlever.
#9 Wed 18 July 2012 11:22
Nicolas Ribot
Re: PL/pgSQL
Vous pouvez ecrire votre fonction avec un editeur de texte autre que pgAdmin, ce qui vous permettra de controler exactement le format de ce que vous ecrivez.
N'ayant pas trop le temps, voici un petit exemple de fonction prenant un nom de table et listant son contenu:
create or replace function test(nom text) returns setof record as $$
DECLARE
BEGIN
    RETURN QUERY EXECUTE 'select * from '||quote_ident(nom);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Son appel se fait ainsi (la table img existe chez moi et a la structure suivante:
Table "public.img"
 Column |  Type   |                    Modifiers
 id     | integer | not null default nextval('img_id_seq'::regclass)
 file   | text    |
select * from test('img') as foo (id integer, file text);
Comme vous le voyez, il faut nommer le resultat de la fonction, puisque elle est déclarée retournant un RECORD, qui n'est pas un vrai type. Il faut donc "creer" la table representant le resultat au moment de la requete. (d'autres solutions consistent a utiliser des parametres OUT, ou de creer avant un type correspondant a la table)
Nicolas
#10 Thu 19 July 2012 14:43
hyasinthe9
Lieu: Madagascar
Re: PL/pgSQL
Merci Beaucoup,grâce à vous je sais maintenant programmer une fonction dont les paramètre sont des "Tables".
Voici mes codes:
CREATE OR REPLACE FUNCTION "AA_fh_merger_final"(ma_tab_1 text, ma_tab_2 text)
  RETURNS void AS
$BODY$
DECLARE
  toto refcursor;
  n integer;
  m integer;
  resultat RECORD;
  a integer:=0;
BEGIN
    BEGIN
 EXECUTE 'SELECT count(*) FROM'||ma_tab_1::regclass
INTO n;
EXECUTE 'SELECT count(*) FROM'||ma_tab_2::regclass
INTO m;
    END;
a:=n;
OPEN toto FOR EXECUTE 'SELECT * FROM ' ||ma_tab_2::regclass; --quote_ident(ma_tab_2); -- ouvrir le cursor
FOR I IN 1..m LOOP
a:=a+1;
EXECUTE 'UPDATE ' ||ma_tab_2::regclass||  ' SET ' ||'id' ||'=' ||a || 'WHERE CURRENT OF toto';
END LOOP;
 EXECUTE 'INSERT INTO' ||ma_tab_1::regclass||  'SELECT * FROM' ||ma_tab_2::regclass;
END$BODY$
Une dernière question sur ce sujet:Pourquoi le ligne suivante ne marche pas.
EXECUTE 'UPDATE ' ||ma_tab_2::regclass|| ' SET ' ||'id' ||'=' ||a || ' WHERE CURRENT OF toto';
(voir 23ème ligne)
Dernière modification par hyasinthe9 (Fri 20 July 2012 17:34)
