#1 Tue 10 July 2012 12:02
lteherve
Décalage de points existants sur une couche - MapInfo V.7.0
Je dispose d'une couche constituée de plusieurs points correspondant à un maillage de 100m par 100m.
Je souhaite créer une nouvelle couche à partir de celle-ci avec les mêmes points décalés de 50m au nord.
Est-il possible de faire cela sous MapInfo V.7.0?
Hervé T
#2 Tue 10 July 2012 13:26
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Décalage de points existants sur une couche - MapInfo V.7.0
Le principe : ajouter +50m à la valeur de vos coordonnées en Y.
Comment ? si vous n'avez pas les coordonnées de ces points dans les attributs, vous pouvez les obtenir avec la formule CentroidX et CentroidY (à paramétrer dans "menu Table>Mettre à jour colonne..." par exemple).
Ensuite, utilisez une nouvelle fois "menu Table>Mettre à jour colonne..." pour rajouter 50 à la coordonnée Y (au préalable il faut également que les coordonnées soient en m et donc choisir la projection adéquate), puis la fonction "menu Table>Créer points..."
Utilisateur Mapinfo et QGIS
