#1 Mon 21 May 2012 11:08
ppluvinet
Lieu: VALENCE
API google et Openlayers : fenêtres "données cartographiques..."
Depuis Vendredi dernier, lorsque j'utilise l'extension Openlayer plugin de QGIS avec les images Google satellite, j'ai une fenêtre "Données cartographiques..."
au milieu de l'écran avec une impossibilité de la fermer.
De même, avec une application Openlayers, j'ai cette même fenêtre. Jusqu'à maintenant je n'utilisais pas de clé pour l'API googlemap et je déclarais mon api de cette manière :
<script src="http://maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false"></script>
Avez vous constaté la même chose ? Savez-vous si google a mis de nouvelles restrictions? Et s'il est possible de les contourner ?
Merci d'avance,
P.
Pascal PLUVINET
#2 Mon 21 May 2012 17:25
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: API google et Openlayers : fenêtres "données cartographiques..."
Pas d'idées en cette fin de journée ?
Pascal PLUVINET
#3 Mon 21 May 2012 22:44
simon_g
Lieu: Paris
Hello,
En css :
div.olLayerGooglePoweredBy {display:none;}
Je ne sais pas si c'est compatible avec les conditions d'utilisation mais c'est efficace
Dernière modification par simon_g (Mon 21 May 2012 22:44)
#4 Tue 22 May 2012 09:25
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Peux tu essayer la version 2.12 RC4 d'OpenLayers ? Il me semble avoir vu des choses à ce sujet récemment (sans aucune certitude).
Pascal, Simon : utiliser l'API Google Map implique des règles. Si vous ne voulez pas suivre ces règles, il ne faut pas utiliser l'API wink
#5 Tue 22 May 2012 09:45
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Erratum : je confirme et précise qu'il faut passer à la RC5 d'OL 2.12 ou attendre éventuellement une version 2.11.1. Il n'y a pas de solution de contournement actuellement.
#6 Tue 22 May 2012 09:54
simon_g
Lieu: Paris
Pas d'accord. Il faut savoir qu'on les enfreint et savoir à quoi on s'expose. La nuance est de taille. Google, parlons en puisqu'il s'agit de lui, préfère  enfreindre la loi lorsqu'il numérise des livres par exemple, tout en sachant les risques qu'il encourt. Libres à ces utilisateurs de faire de même.
Pour ma part, j'invite Pascal à vérifier la compatibilité de mon code avec les conditions d'utilisation (je sais bien que c'est pas conforme). Le sélecteur css reste bien utile pour positionner plus discrètement le div.
#7 Tue 22 May 2012 10:03
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Je n'ai pas encore testé actuellement de modifier le site web avec l'appli Openlayers.
Je testerai à priori la solution de Simon dans la journée.
Par contre, en ce qui concerne le plugin sous Qgis, il a suffit de mettre à jour le plugin.
Aussi, je me demande naïvement quelle est la différence (en terme de condition d'utilisation de l'API Google) entre la solution de Simon (modifier le css) et la solution d'Yves (changer de version d'Openlayers)?
Dernière modification par ppluvinet (Tue 22 May 2012 13:46)
Pascal PLUVINET
#8 Tue 22 May 2012 10:38
Geo-x
Lieu: Pau
Bonjour ppluvinet,
je ne peux, malheureusement pas te donner de réponse à ton problème, en revanche, je peux constater le même message depuis l'API google (que je vais remplacer par des fonds OSM).
A chaque nouveau niveau de zoom, le message apparait et nous délivre la source du fond cartographique affiché.
Intéressant mais pas à ce moment là! (surtout quand on a rien demandé).
Geo-x
#9 Tue 22 May 2012 16:35
MathieuB
j'ai eu le même soucis sur un site internet utilisant drupal et son module openlayers pour de la saisie. Autant dire que c'est devenu pratiquement inutilisable.
Les métadonnées affichées dans le pop-up étant déjà présentes en bas de ma carte, j'ai pris la liberté de modifier le css pour masquer le pop-up.
Dernière modification par Mathieu BOSSAERT (Tue 22 May 2012 16:35)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#10 Tue 22 May 2012 19:14
ppluvinet
Lieu: VALENCE
J'ai essayé de modifier le css sur mon site qui n'est pas destiné à un grand public. Ca semble marcher pour l'instant et dès qu'il y aura une solution plus correcte je la mettrai surement en place
Pascal PLUVINET
#11 Wed 23 May 2012 08:47
Geo-x
Lieu: Pau
Peut-être serait-il intéressant de savoir ce que vous avez modifié dans le CSS pour que les fenêtres pop-up ne s'affichent plus?
#12 Wed 23 May 2012 10:12
MathieuB
en effet ça peut servir : http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Goo … 75258.html
Tim Baggett On May 17, 2012; 6:22am
Re: Google map v3 popup again?
Tim Baggett [...]
I fixed the problem by adding the following line to the OpenLayers-2.11/theme/default/style.css file. However, I still see
that the Google map attributes have a white background and the positioning seems a bit weird. At least this kills the pop-up.
.olLayerGooglePoweredBy.olLayerGoogleV3.gmnoprint {
visibility:hidden;
Hope this helps.
--Tim
Voir aussi ceci : http://trac.osgeo.org/openlayers/ticket/2984
Bonne journée,
Dernière modification par Mathieu BOSSAERT (Wed 23 May 2012 10:17)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#13 Wed 23 May 2012 11:42
simon_g
Lieu: Paris
Ca tourne un peu en rond ici  ....
Concernant les Conditions d'utilisation et un workaround qui devrait faire l'unanimité :
http://openlayers.org/blog/2010/07/10/g … ment-36049
http://openlayers.org/dev/examples/google-v3.html
Dernière modification par simon_g (Wed 23 May 2012 13:10)
