#1 Thu 10 May 2012 15:19
gasnet
Trouver une projection inconnue de raster pour pouvoir le reprojeter
J'aimerai savoir comment connaître une projection d'un raster en format jpeg2000 car il semble ne pas être en Lambert 93 et il faudrait que je le reprojete....
Lorsque j'ouvre IGNMap le curseur m'indique ces coordonnées: x: 19496.86 / y:-9466.96...rien avoir avec du L93....si quelqu'un sait ce que sont ces coordonnées....???
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
D'avance merci!
#2 Thu 10 May 2012 15:33
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: Trouver une projection inconnue de raster pour pouvoir le reprojeter
Quand on ouvre une image dans IGNMap qui n'est pas géoréférencée (ou alors, qu'IGNMap ne comprend pas le géoréférencement ...) alors les coordonnées indiquées sont les coordonnées pixel (c'est-à-dire dans le système de coordonnées image, dont l'origine est le pixel en haut à gauche). Cela explique pourquoi les Y sont négatifs.
En plus de l'image JPEG2000, possédez vous un fichier de géoréférencement (TFW, TAB, ...) ???
#3 Thu 10 May 2012 15:35
gasnet
merci de votre réponse rapide. oui j'ai un fichier TAB car j'utilise MAP INFO....
#4 Thu 10 May 2012 16:00
Robin
GeoRezo forever
Cherchez et coller ici  la ligne Coordsys du .TAB, peut être aura t on des indices wink
#5 Thu 10 May 2012 16:01
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
IGNMap ne comprend pas les fichiers TAB, uniquement les fichiers TFW ...
Pour vous en sortir il faut créer un fichier TFW à la main.
Dans votre fichier TAB (qui est un fichier texte), il y a une ligne qui indique la projection. Pour du Lambert 93, vous devez avoir cela :
CoordSys Earth Projection 3,1002,7,0,46.8,45.898918964419,47.696014502038,600000,2200000
Sinon pour créer le fichier TFW, il faut prendre les points contenus dans le fichier.
#6 Thu 10 May 2012 16:05
gasnet
voila ce que j'ai dans mon fichier TAB:   CoordSys Earth Projection 3, 104, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
#7 Thu 10 May 2012 16:11
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Erreur de ma part !!!
Le code projection pour le Lambert 93 est
CoordSys Earth Projection 3, 33, \"m\", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000 Bounds (75000, 6000000) (1275000, 7200000)
Donc vous avez bien du Lambert93
#8 Thu 10 May 2012 16:16
Robin
GeoRezo forever
A priori, ca ressemble à du Lambert 93, si on suit cette info, mais si les coordonnées des entités sont mauvaise, c'est mauvais signe, il y a du avoir un bug ailleurs.
Voir ici pour approfondir sur cette projection (mais ça ne répond pas à la question : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 99#p185999).
#9 Thu 10 May 2012 16:18
gasnet
le problème c'est que lorsque j'importe mon jpeg 2000 avec son fichier .cfg dans mon Web SIG il n'est pas bien calé....et on m'a dit que c'était un pb de reprojection à faire...que faire...??:-(
#10 Thu 10 May 2012 16:23
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Pouvez-vous coller l'intégralité de votre fichier TAB ???
#11 Thu 10 May 2012 16:26
gasnet
si j'en crois le lien,Robin, il semble donc que mon .tab soit en WGS 84 et non en Lambert 93...comment faire dans ce cas?
#12 Thu 10 May 2012 16:30
gasnet
Fbecir: voila:
!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
  File "ORTHO_94_11_L93.jp2"
  Type "RASTER"
  (656710.75,6862180.625) (0,0) Label "Pt 1",
  (660900.625,6862180.625) (33519,0) Label "Pt 2",
  (656710.75,6859092.75) (0,24703) Label "Pt 3"
#13 Thu 10 May 2012 16:44
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Pour créer un fichier TFW pour votre image, il suffit de créer un fichier texte vide et de coller cela :
0.125
0.0
0.0
-0.125
656710.8125
6862180.5625
Il faut nommer le fichier comme votre image avec l'extension TFW (si l'image se nomme Toto.jp2, alors le fichier TFW doit se nommer Toto.tfw).
Maintenant si vous charger l'image dans IGNMap, le géo-référencement sera compris. Donc si vous faites une synchronisation avec Google Maps ou le GéoPortail vous pouvez vérifier que vous avez bien du Lambert93.
#14 Thu 10 May 2012 16:54
gasnet
Merci bcp de votre aide...il semble que j'ai bien du L93....du coup ça remet en question ce qu'on m'a dit pour l'intégration dans mon WEB Sig....:-(
#15 Thu 10 May 2012 17:08
Robin
GeoRezo forever
Non, non ne pas confondre projection et ellipsoide de référence wink Le WGS 84 est juste un paramètre de ta projection . Dans mon lien, le paramètre était un ellipsoide légèrement différent (GRS 80). J'ai mis ce lien juste pour aider à comprendre comment était construit cette ligne Coordsys smile
#16 Thu 10 May 2012 17:18
gasnet
@Robin: Oki mici...j'ai finalement pu voir qu'il s'agissait bien de L93...mon pb reste entier mais je ne désespère pas...je vais bien finir par trouver!!!
