#1 Wed 21 March 2012 16:11
fab34800
Calcul surface UTM31
Je n'ai pas trouvé de sujet traitant de cette question précise, donc je me permet de poster.
Je souhaite calculer la surface de mes polygones (cartographiés avec la projection UTM31).
Quelle fonction dois-je choisir:
- cartesianarea
- sphericalarea
- area
Merci d'avance!
Dernière modification par fab34800 (Thu 22 March 2012 12:09)
#2 Thu 22 March 2012 11:59
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Calcul surface UTM31
Si vous utilisez une projection en mètre, je vous conseil Cartésien.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 22 March 2012 12:08
fab34800
Merci pour votre réponse,
Comment puis-je savoir si j'utilise une projection en mètre?
Pour info: lorsque je double-clique sur un polygone, les dimensions de celui-ci sont données en mètres.
Merci d'avance,
Fabian
#4 Fri 23 March 2012 12:17
Daniel
Bon!  À priori, la question semble simple mais je vous conseil une bonne lecture sur les projections.
Ce qui est certain, c'est que les projections UTM sont toujours en mètre.  Le X étant basé sur un méridien central (équivalent à 500 000) et le Y, par rapport à l'équateur.
Je m'avance sur ce prochain point : De ce que je connais ( et là je parle ici des projections utilisée au Québec), elles sont tous en mètre sauf les projection latitude/longitude, qui elles sont en degré.  Et si j'extrapole, je crois que toutes les projections sont en mètre.
Au nombre de projections qu'il y a, je ne suis pas certain de ma dernière phrase......
Mais bon, dans votre cas, se sont les mètres....
Daniel
#5 Fri 23 March 2012 13:22
fab34800
ok, merci beaucoup pour ces informations!! Question résolue.
#6 Thu 05 April 2012 17:00
michelbgy
bonjour
je pense que le type d'area n'a rien à voir avec les unités:
-sphérique correspond à la surface réelle sur la terre (plus exactement de l'ellipsoïde)
-cartésien correspond à la surface en projection
que ce soit en UTM ou en Lambert conique ce sont des projections conformes(qui conservent les angles)
donc elles ne peuvent pas conserver les longueurs ou surfaces
l'écart de valeur entre sphérique et cartésien s'appelle l'altération, elle augmente d'autant plus qu'on s'éloigne des origines des  projections
pour s'en rendre compte il suffit de dessiner un rectangle et de le déplacer: sa surface cartésienne ne bouge pas mais sa surface sphérique change
nb: "area" tout court est à éviter car c'est Mapinfo qui décide entre cartésien et sphérique...sans indiquer ou justifier le choix
