#1 Wed 08 February 2012 15:48
Loran81
relevés topo
Bonjour à tous
Je suis appelé a faire principalement  des relevés topo avec une station totale.Quand je suis sur le terrain je n'ai pas toujours la possibilité de faire un relèvement et partir d'une borne géodésique et faire un cheminement pour ensuite relevés 4 ou 5 points me parait assez long.Y a t'il une autre solution plus rapide ou existe t'il des données géodésiques plus denses.
Merci a tous
#2 Wed 08 February 2012 17:32
Belo
Lieu: Vendée
Re: relevés topo
Si vous avez une station totale, alors peut être êtes vous équipés d'un GPS pour relever les stations, ...?
... mais vu votre question, j'en doute.
Fabien
#3 Wed 08 February 2012 18:09
Loran81
Re: relevés topo
Bonsoir Belo
Non effectivement ma station n'est pas équipée de GPS.
Comment puis je faire?
Il y a possibilité d’équiper la station d'un GPS?Si oui quel est le prix et la précision?
#4 Thu 09 February 2012 08:55
Belo
Lieu: Vendée
Re: relevés topo
Je ne maîtrise pas les prix de ce type d'appareil, vous pouvez vous rapprocher de votre revendeur de matériel topo.
La précision attendue sera celle courante pour les levés topographiques (c-à-d de l'ordre du cm) avec des observations sur une station de base (Teria, IGN, ou votre propre station de base définie au préalable).
#5 Thu 09 February 2012 14:50
Loran81
Re: relevés topo
Quelqu'un a t'il connaissance des prix?
Ou une autre solution?
#6 Fri 10 February 2012 08:50
Guigui5
Re: relevés topo
La solution adoptée le plus souvent est de faire son relevé en local, puis de mesurer les stations par la suite avec une système GNSS (on a donc bien fait attention à placer nos stations dans un endroit ou le ciel est dégagé). Si c'est ponctuel, je pense qu'il est possible de louer un récepteur GNSS (connecté à Teria par exemple), ou de sous-traiter le relevé de ces stations. Sinon il faut investir, mais je ne connais pas vraiment les prix et je ne veux pas dire de bêtises. La précision serait effectivement de l'ordre de 1-2 cm.
Ingénieur-Géomètre-Geek
www.techniques-topo.com
#7 Fri 10 February 2012 09:55
Loran81
Re: relevés topo
Merci Guigui 5 oui la solution d'un relevé en local et ensuite louer un gps pour me rattacher est judicieuse.
Bonne journée
