#1 Mon 30 January 2012 11:49
shamssou
Système de projection local du Mali
J'aurais voulu savoir quel(s) système(s) de projection est utilisé au Mali au niveau local?
Merci pour vos réponses.
#2 Mon 30 January 2012 15:17
shamssou
Re: Système de projection local du Mali
Est ce bien le système ADINDAN UTM 29N utilisé pour Bamako?
#3 Mon 30 January 2012 15:31
célia
Lieu: nimes
Attention le Mali est couvert par plusieurs zones (de 29N à 31N).
Dernière modification par célia (Mon 30 January 2012 15:33)
#4 Tue 31 January 2012 12:02
diaksig
C'est la projection UTM qui est la plus utilisée pour le Mali.
Dernière modification par diaksig (Tue 31 January 2012 12:02)
#5 Thu 02 February 2012 16:11
shamssou
La projection est bien UTM c'est certain, cependant tout n'est pas résolu pour moi car le système géodésique utilisé serait POINT58 basé sur l'ellipsoide de Clarke 1880 qui seraiot un peu différents de ADINDAN mais je n'ai pas truové ses paramètres. Si vous avez des tuyaux sur POINT58 au mali, merci d'avance.
#6 Thu 02 February 2012 17:24
Franck B
Lieu: PACA
Un site de référence pour les divers paramètres des systèmes géodésiques, projections, etc.. : le EPSG Geodetic Parameter Registry.
Vous trouverez dans informations sur le système géodésique "Point 58", a priori, c'est le code EPSG 6620.
Franck
#7 Fri 03 February 2012 16:30
diaksig
Essayer de voir sur ce site http://georepository.com/search/map   . Il est possible d'avoir les paramètres du POINT 58 après avoir demandé le système de projection. Par exemple : http://georepository.com/search/by-loca … ers=Hybrid
#8 Sat 04 February 2012 11:56
bernard lortic
Lieu: crest 26
Salut Shamssou,
t'aurais pu développer un peu plus ta problématique.
Au niveau local ?
On peut utiliser n'importe quel système et déterminer celui qui vous plait le plus.
le problème est :
1) quels sont les système utilisés pour les cartes que j'ai. Pour cela il faut voir l'auteur des cartes.
2) quel est le système que je vais, moi, utiliser ? Le WGS84 est une solution, avec une projection UTM, mais pas la seule.
PS : attention à ne pas confondre "projection" et "système géodésique"
