#1 Sat 14 January 2012 17:42
af
POSTGIS - ST_intersects relation 1-n
J'ai deux tables de polygones, avec dans la table A des zones qui recouvrent des zones de la table B.
Je souhaiterais mettre à jour dans un seul champ de la table A les ID des zones de la table B qui sont effectivement chevauchées, en sachant que je peux être dans une relation 1-N
Avec la requête suivante, je récupère pour chaque zone A le nombre de zones B qui sont chevauchées :
select idA, count(idA)
from tableA, tableB
WHERE ST_Intersects(tableA.the_geom, tableB.the_geom)
GROUP BY idA
HAVING count(idA) > 1;
Cette autre requête met à jour le champ id_tableB de la tableA mais en ne prenant qu'une seule valeur :
update tableA set id_tableB = idB from tableB
join tableA
ON ST_Intersects(tableA.the_geom, tableB.the_geom);
En espérant avoir exposé le pb correctement, je vous remercie pour les pistes
#2 Sat 14 January 2012 20:43
Nicolas Ribot
Re: POSTGIS - ST_intersects relation 1-n
af a écrit:
from tableA, tableB
GROUP BY idA
join tableA
Il y a plusieurs solutions pour cela si je comprends bien ce que vous voulez faire:
1°) soit ajouter physiquement des lignes dans la tableA pour créer la relation 1-N, mais cela dupliquerait les données de la table A. C'est rarement le bon choix.
2°) Créer une table de lien entre les deux tables, qui réaliserait le lien 1-N, en ajoutant des clés étrangères pour garantir que le modèle est toujours correct:
-- chaque ligne représente un couple de zoneA et zoneB qui s'intersectent.
create table link as (
select idA, idB
from tableA, tableB
WHERE ST_Intersects(tableA.the_geom, tableB.the_geom)        order by ida
-- clés étrangères a créer sur les tableA et tableB...
3°) Accumuler les identifiants de la tableB dans une colonne de la tableA:
      • Soit en utilisant un array[integer] qui contiendra, pour chaque zoneA, un tableau des identifiants des zoneB qui intersectent la zoneA: Le type Array est puissant avec postgresql et permet de faire beaucoup de choses.
-- colonne de type tableau d'entier stockant les idb
alter table tableA add column idbs integer[];
-- mise a jour de la colonne: le SQL est un peu lourd car PG ne supporte pas le group by dans un UPDATE. Il faut passer par une sous-requete:
update tableA set idbs = ids
from (
    select ida, array_agg(idb) as ids
    from tableA, tableB
    where st_intersects(tableA.the_geom, tableB.the_geom)
    group by ida having count(ida) > 1
) as foo
where foo.ida = tableA.ida;
-- la liste des idb qui intersctent chaque ida:
select ida, idbs from tableA order by ida;
-- le nombre d'intersections > 1 entre zoneA et zoneB:
select ida, array_length(idbs, 1) as num_intersection from tableA order by ida;
• Soit en utilisant une colonne texte et en concatenant les identifiants des zoneB qui intersectent: c'est moins puissant qu'en utilisant un tableau il me semble. Ca peut suffire a des fins d'affichage par ex.
-- définition d'une fonction agrégée permettant de concatener des textes:
CREATE AGGREGATE sum ( BASETYPE = text,
SFUNC = textcat,
STYPE = text,
INITCOND = '' );
-- creation de la colonne sur la tableA
alter table tableA add column idbsAsText text;
-- mise a jour de cette colonne.
update tableA set idbsAsText = ids
from (
    select ida, sum(idb || ', ') as ids
    from tableA, tableB
) as foo
-- selection:
select ida, idbs, idbsAsText from tableA order by ida;
Nicolas
Dernière modification par Nicolas Ribot (Sat 14 January 2012 20:47)
#3 Sun 15 January 2012 08:55
af
Merci pour ta réponse rapide Nicolas. Je vois que tu es toujours aussi réactif et compétent !!
J'ai pris la 3eme solution qui fonctionne à merveille.
Pour infos, sais tu si la syntaxe marcherait aussi sur SQlite/Spatialite (avec Qgis) ?
PS : si tu ne me remets pas, un indice : formation - une île de la Caraïbe il y a 3-4 ans
Alain
Dernière modification par af (Sun 15 January 2012 09:03)
#4 Sun 15 January 2012 12:14
Nicolas Ribot
Salut Alain !
Oui, je viens de voir que ça marche, avec une petite adaptation:
les tables et tableb ont été dumpées en shapefile puis chargées dans spatialite, la colonne the_geom devient "geometry"
L'operateur group_concat permet de joindre les valeurs d'une colonne (merci StackOverflow: http://stackoverflow.com/questions/5707 … in-sqlite)
select ida, group_concat(idb) as ids
    from tableA, tableB
    where intersects(tableA.geometry, tableB.geometry)
    group by ida having count(ida) > 1;
Alain
Hmmm, souvenirs de la formation au paradis, oui je me souviens bien !
Que de bons souvenirs !
Nico
