#1 Mon 04 April 2011 17:05
geomatikfab
Lieu: Dijon
QGIS 1.6 : Fiches d'aide à l'utilisation de Quantum GIS
Il fallait bien que je m'y colle un jour ou l'autre, alors j'ai terminé les fiches d'aide à l'utilisation de QGIS, sur le même moule que GvSIG, MapInfo ou ArcView.
L'intérêt de ces fiches est :
-  la rapidité de création d'exos  basés sur celles-ci,
- éviter les exos pas à pas,
- une architecture semblable des fiches à d'autres logiciels Sig (ArcView, MapInfo et GvSIG) pour passer de l'un à l'autre plus facilement
(pratique pour tous ces étudiants qui apprennent un log. SIG proprio en cours, mais ne disposant pas de celui-ci chez eux).
Vous trouverez donc les fiches :
http://sigea.educagri.fr/ressources-ped … -qgis.html
Ainsi que deux exercices en accès libre avec les données associées (les TD 1 et 2):
Fabien.
#2 Mon 04 April 2011 23:18
smile
Re: QGIS 1.6 : Fiches d'aide à l'utilisation de Quantum GIS
Belle contribution pour le monde de l'open source!
#3 Tue 05 April 2011 12:09
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
superbe initiative!
merci bcp!
#4 Tue 05 April 2011 14:55
Alexia
Bonjour! Merci bcp pour les fiches! J'ai tout de même une petite question : je vais faire de la carto d'habitats, j'ai donc ma zone à cartographier et je dois faire des polygones à l'intérieur, diviser la couche selon la végétation grâce à la photointerprétation. Les sommets de ces polygones doivent être jointifs avec les sommets des limites de la zone à cartographier et je n'arrive pas à trouver le moyen de les joindre, même en faisant avec "option d'accrochage".
Comment est-ce que je peux m'y prendre ?
Merci!
Alexia
#5 Tue 05 April 2011 15:46
geomatikfab
Lieu: Dijon
Merci pour ces compliments (je ne tiens plus dans mes chaussettes aujourd'hui^^)
C'est bien la fiche C05 et la topologie qu'il faut utiliser. Vous donnez la réponse dans votre question, il faut activer l'accrochage pour les deux couches (habitat et végétation) et mettre une tolérance identique pour les deux... S'il n'y a pas d'accrochage c'est que votre tolérance est trop faible par rapport à votre échelle de saisie/ niveau de zoom.
J'aurais quand même opté pour, dans un premier temps copier la couche des habitats (en la renommant vegetation), puis j'aurais ensuite séparé les entités de cette nouvelle couche (toujours fiche C05 - remodeler les entités), ce qui aurait pour but de découper ces habitats en fonction de la végétation sans devoir s'embêter avec la topologie, qui de fait, serait respectée... (moins long à mon avis).
En espérant avoir répondu à votre question,
#6 Wed 06 April 2011 14:57
Alexia
Merci d'avoir répondu si vite sauf que j'ai dû mal m'exprimer! en fait je n'ai qu'une couche et pas 2! Sur cette couche il y a les limites de mon site et donc déjà des sommets de créés. Au final c'est bon j'ai compris, bien repris la fiche, pour que, à l'intérieur de ces limites, les entités créées en fonction de la végétation aient les sommets jointifs avec les sommets déjà existant sur la couche.
Mais j'ai tout de même une autre question ! vu que j'ai quand même commencé mes polygones sans joindre les sommets, y aurait-il la possibilité de faire une "jonction générale" ou il faudra reprendre les sommets un à un pour les joindre ?
Merci, en espérant que vos chaussettes tiennent le coup!
Alexia
#7 Wed 06 April 2011 21:47
geomatikfab
Lieu: Dijon
J'avais bien compris la question, je proposais justement de créer une deuxième couche à partir de la première, pour un travail propre smile.
Je n'ai pas vu de fonction qui permette l'intégration (ou jonction générale comme vous dites) d'une couche sur une autre sous QGIS (à vrai dire ca fait seulement 2 semaines que je pratique QGIS...); je sais que la fonction existe sous ArcGis - qui peut avoir un rendu quelques fois hasardeux en fonction de la tolérance d'intégration -, peut-etre est-il possible de trouver une extension QGIS qui fasse le boulot (il faut demander aux experts).
Je pense que vous aurez plus vite fait de tout refaire proprement que de modifier des nœuds si vous en avez beaucoup; l'idée d'une couche de polygones fractionnés me plait d'autant plus qu'elle limite tous risques d'erreurs de saisie de limites.
Après ca dépend du nombre de polygones saisis et de l'échelle de saisie des polygones...  La seule fois où j'ai rencontré le problème sur plusieurs cantons pour croiser des parcelles forestières avec le cadastre dans le but de retrouver les propriétaires, j'ai transformé le tout en raster (d'un pas égal à l'échelle de saisie), ce qui a réglé le problème qui se pose à vous : les micro-polygones et les vides.
Merci pour mes chaussettes, les élastiques ont tenu!
Fabien.
Dernière modification par geomatikfab (Wed 06 April 2011 21:48)
#8 Mon 11 April 2011 16:53
Alexia
C'est bon, je vais pouvoir faire ça avec ArcGis pour les polygones non jointifs car compte tenu du temps dont je dispose
je ne peux pas tout recommencer sinon je ne vais pas être dans les temps!
Merci encore pour l'aide, je vais peut-être la re-solliciter quand j'utiliserais le GPS mais a priori ça n'a pas l'air d'être compliqué...!
Alexia
#9 Mon 09 January 2012 10:36
geomatikfab
Lieu: Dijon
QuantumGis comporte quelques changements dans sa version 1.7, tels que la jointure de tables ou les modules (extensions) installés par défaut...
Sur la même architecture que les fiches d'aide à QGIS 1.6, ou autres logiciels tels que ArcView, MapInfo, ou GvGis, retrouvez la dernière version des fiches d'aide à l'utilisation de QGIS 1.7 à l'adresse suivante :
sigea.educagri.fr/ressources-pedagogiqu … -qgis.html
Fabien.
#10 Fri 13 January 2012 15:04
Julien34
Lieu: Lille
Merci bien pour cet outil, c'est une aide précieuse!
Julien.
#11 Sat 14 January 2012 11:26
Bruno
Bonjour Fabien,
Bravo pour ce travail!
Et si un jour vous cherchez un espace pour héberger ces précieuses ressources, pensez au GeoRezo (notamment le wiki).
Amicalement,
Bruno
