#1 Thu 08 December 2011 17:36
Frago
XP vs. Vista
Parfois il m'arrive de réaliser quelques manipulations longues et gourmandes en mémoire, par exemple des fusions en fonction d'un champ sur plusieurs dizaines de milliers d'attributs, des fusions de millions de polygones...
A ma grande surprise, j'arrive à réaliser ces opération sur mon PC Vista (2go ram) avec sur un PC XP plus puissant (3.5go ram) cela m'est impossible (en général j'ai l'erreur "dépassement de capacité", ou lors des impressions "mémoire insuffisante".
Avez-vous déjà croisé ce souci ? Y-a-t-il une config à respecter pour éviter de surcharger la mémoire sous XP (ralentir l'opération pour qu'elle se réalise jusqu'au bout) ?
Merci,
#2 Thu 08 December 2011 21:13
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: XP vs. Vista
Pour l'impression, il y a quelques idées.
Dans Options - Préférences - Sorties, Onglet Impression, est-ce que dans la section Impression, l'option Imprimer via EMF est cochée?
Ceci règle souvent le problème.
Pour votre fusion, je n'ai aucune idée.  Oui, c'est probablement une question de gestion de mémoire....  Mais là, ça sort de ma compétence!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 09 December 2011 10:56
Frago
Re: XP vs. Vista
Bonjour Daniel,
Merci pour réponse,
Oui l'option "Impression via EMF" est toujours cochée..
#4 Fri 09 December 2011 14:53
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: XP vs. Vista
Vous pouvez exporter vers une image et ensuite imprimer l'image résultante.
À 300 dpi, sous XP, ça fonctionne bien.
