#1 Fri 25 November 2011 15:01
c_des_champs
Lieu: Charenton
Polylignes superposées = comment créer un décalage ?
Je viens de parcourir plusieurs forums (y compris celui-ci) et je n'ai toujours pas de réponse à ma question.
Je m'explique : Je dispose d'un réseau de bus qui a été saisi par rapport au centre des voies. Du coup, quand plusieurs bus passent dans la même rue je ne peux pas le savoir, à moins de cliquer dessus. J'aimerai qu'il y ait un petit décalage pour pouvoir identifier rapidement les différentes lignes. Je pensais qu'il existait un outil comme "disperse.mbx" (réservé aux points) pour les polylignes mais je ne l'ai pas encore trouvé !
Bien entendu j'ai tenté de faire se travaille à la main mais comme il y a des mises à jours régulièrement ce n'est pas envisageable.
Bonne fin de semaine et @bientôt
#2 Sat 26 November 2011 15:25
HANCZYK JM
Lieu: Châlons en Champagne
Re: Polylignes superposées = comment créer un décalage ?
Vous atteignez la limite entre SIG et PAO. Est-ce que MapInfo est obligatoire ?
cordialement
Jm Hanczyk
#3 Mon 28 November 2011 09:23
c_des_champs
Lieu: Charenton
Je n'ai que mapinfo comme SIG. J'ai aussi Illustrator.
Je crois qu'il a une fonction dans Arcgis pour décaler la ligne (juste pour l'affichage) je me disais que peut-être mapinfo pouvait faire ce genre de chose ! ;-)
merci et @bientôt
#4 Mon 28 November 2011 09:27
Lafontaine
et en sélectionnant l'une des polylignes et en lui appliquant Objets/déplacement?
#5 Mon 28 November 2011 09:35
c_des_champs
Lieu: Charenton
c'est une solution en effet... mais peut-être en dernier recours car du coup ça me fait 63 lignes à sélectionner 1/1 et vérifier avec combien d'autres lignes elle se superpose...
#6 Mon 28 November 2011 09:59
Lafontaine
oui, je conviens qu'il s'agit de bidouillage. En effet, MapInfo reste un logiciel de ISG et non de DAO...
Bon courage !
Dernière modification par Lafontaine (Mon 28 November 2011 10:08)
#7 Mon 28 November 2011 10:05
c_des_champs
Lieu: Charenton
oui merci ! je sais que c'est du SIG et pas de la DAO !! Un outil MBX aurait pu exister ! ;-)))
#8 Mon 28 November 2011 10:09
Lafontaine
c'est vrai. de généreux développeurs font tant de mbx utiles...
#9 Mon 28 November 2011 12:04
gussoner
on a  eu le même soucis, pour le contourner tout en gardant une réalité géographique, on a joué sur l’épaisseur des lignes. Maintenant on avait pas 63 lignes..
#10 Thu 01 December 2011 18:09
michelbgy
Mapinfo 10.5 contient de nouveaux outils de dessin dont "dessiner parallèle" qui me semble convenir exactement à votre problème
par contre le transfert des données ne semble pas automatique...
#11 Thu 01 December 2011 18:31
ThomasL
Lieu: Paris
Vous dites qu'il y a des mises à jour régulières? Je pense qu'il est indispensable de se prendre la tête une bonne fois pour toutes en créant des espacements manuels et travailler à partir de là. Pour une soixantaine de lignes, ça va prendre du temps mais c'est jouable.
J'ai le même type de chose : les lignes superposées sous MapInfo alors que je les veux décalées. Du coup, je rempli les infos attributaires dans le SIG (mises à jour, régulières), et lorsqu'il faut travailler le rendu, j'exporte mes données en format EMF et les récupère sous Illustrator.
Dernière modification par ThomasL (Thu 01 December 2011 18:33)
#12 Fri 02 December 2011 08:59
c_des_champs
Lieu: Charenton
Merci pour vos réponses, je vais étudier ça !
Bonne journée
#13 Tue 23 October 2012 22:11
Carto Gratte
le décalage de (nombreuses) lignes de transport est une question qui peut paraitre "simple" de prime abord, et alors on peut donc se demander "mais pourquoi n'y a-t-il pas de petit mbx pour ça?!"
mais si on creuse un tant soit peu la question, on se rend compte que la question est extrêmement complexe, en fait...
Juste quelques exemples : de combien doit-on décaler les lignes pour qu'elles soient lisibles (dépend entre autre de l'échelle de lecture, qui par définition est variable à volonté dans l'outil SIG), vers ou 'décaler'? les ligne s de bus n'étant pas rectilignes (c'est le moins que l'on puisse dire) le décalage doit être différent pour chaque segment de chaque (poly)ligne, et comment gérer les angles entre les segments et les croisement de lignes, etc etc
je crois que le cerveau et la main humaine, plus un peu de patience, sont encore un des meilleur outils pour ce faire, malheuresement (?)
Bon courage à vous.
#14 Wed 24 October 2012 16:22
Marc-André
Lieu: Montréal
Vous pouvez essayer Q-gis pour votre projet. Il permet de donner un style décalé à vos lignes.
J'aime moins ce logiciel pour éditer les entités géographiques. MapInfo le fait beaucoup mieux.
Cependant, pour choisir des styles graphiques, il est supérieur, notamment pour les lignes.
