#1 Tue 15 November 2011 18:08
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
QGIS 1.7.1 (sous Mac) : modifications + projection couche
Habitué de MapInfo et nouvel utilisateur de QGIS (sous Mac OS X), je rencontre des problèmes pour paramétrer la projection d'une couche (contours de département). J'ai ouvert une table MapInfo sous QGIS puis ré-enregistrée au format Shapefile. En ouvrant le shapefile créé, la carte est déformée et aplatie. J'en déduis qu'il doit s'agir d'un problème de projection. Je clic droit sur la couche dans le bandeau légende puis sur propriétés et la projection indiquée est la suivante : 'USER:100002 -  * SCR généré (+proj=longlat +ellps=intl +towgs84=-83,-96,-113,-0,-0,-0,0 +no_defs)'. Je clic sur 'spécifier le SCR' et sélectionne 'Réseau géodésique français 1993' (car mes rasters sont en Lambert 93). Rien ne se passe et la carte garde la même allure aplatie... De plus, si je supprime la couche et la rouvre, la nouvelle projection spécifiée n'est pas enregistrée et j'ai toujours l'ancienne qui s'affiche (USER:10002...). De la même manière, toute modification de l'apparence de la couche (remplissage, bordures) ne sont pas prises en compte et après fermeture / réouverture, je repars de zéro...
Merci pour votre aide sur ce topic élémentaire probablement mais pour lequel je ne trouve aucune explication sur le forum ou les tutoriels existants.
Thomas
#2 Tue 15 November 2011 18:53
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Re: QGIS 1.7.1 (sous Mac) : modifications + projection couche
Bonjour Thomas,
Deux choses :
- il faut activer la projection à la volée dans ton projet (préférences->propriété du projet) et lui donner la projection désirée (ici lambert 93).
- Et une fois ta couche reprojeter la réenregistrer.
Est-ce que cela répond à ton problème?
a+
Christophe
#3 Tue 15 November 2011 19:00
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Bonjour Christophe,
Oui je m'en suis sorti. Pour celles et ceux qui auraient le même problème que moi :
J'ai commencé par enregistrer à vide un nouveau projet et paramétrer la projection avec 'RGF 93 / Lambert 93 (EPSG : 2154)' au lieu de ce que j'avais sélectionné initialement (Réseau géodésique français 1993 - IGNF:RGF93G).
J'ai ensuite activé l'option de reprojection à la volée puis fermé / rouvert le projet. En ajoutant ma couche vectorielle, elle s'est bien calée ! De plus, les modifications d'apparence s'enregistrent désormais parfaitement. Merci beaucoup !
Thomas
#4 Fri 09 March 2012 14:47
laurene13
Merci merci merci merci!!!!! j'ai enfin pu résoudre mon pb!!
C'est en ramant qu'on devient forgeron!! ;-)
Quel plaisir de résoudre ces petits mais néanmoins F***** PB...
