- Sujet précédent - MapInfo v10.5/11 / Win Seven 32/64 bits / Office 2007/2010 32/64 bits - Sujet suivant
#1 Mon 17 October 2011 17:58
- Patrice
- Moderateur
Hello
Soit un MapInfo 32 bits v10.5 ou v11 sous Seven
Soit un Seven 32 ou 64 bits
Soit un Office 2007 32 bits sur un Seven 32 bits ou 64 bits
Soit un Office 2010 32 ou 64 bits sur un Seven 32 ou 64 bits
*** Question 1 *** Format MDB Access
MapInfo v10.5/11 sait il s'interfacer avec des bases Access 2007/2010
ou bien doit on rester en MDB de niveau Access 2003
*** Question 2 *** Format XLS ou XLSX
Idem ci-dessus mais pour Excel ?
Quid du support du format XLSX 2007/2010 ??
*** Autres questions ***
Quel la compatibilite de MapInfo v10.5 ou V11 avec les 2 OS Win Seven 32/64
Je sais qu'il faut imperativement au minimum un MapInfo v10.5 ...
et aussi par rapport a un Office 2007 ou 2010 32 ou 64 bits ?
Aucun probleme avec un IE v9 ?
Quand y aura t-il un MapInfo 64 bits ? v12 peut etre ??
Merci d'avance de votre aide, GeoBye, Pat
Dernière modification par Patrice (Mon 17 October 2011 18:00)
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 17 October 2011 19:26
Re: MapInfo v10.5/11 / Win Seven 32/64 bits / Office 2007/2010 32/64 bits
Hello Pat,
Tu peux demander au support PB (PBBI.support@pb.com) je pense qu'ils pourront te fournir ce genre d'infos pointues ![]()
Bonne soirée
#3 Tue 18 October 2011 19:15
- Patrice
- Moderateur
Hello les MapInfoiens / MapInfoiennes
Voici les elements de reponse depuis le support technique de PB *** Merci au Support ***
MapInfo n'existe qu'en version 32 bits mais tourne parfaitement dans un environnement 64 bits (je le savais)
Pour supporter "parfaitement" Windows SeVen, il faut au minimum un MapInfo v10.5 (je le savais)
***** Ce que je ne savais pas ! *****
Un MapInfo v10.5 ou v11 sait interpreter les fichiers XLSX (Excel) et ACCDB (Access) provenant de Office 2007 / 2010
Un MapInfo v11 sait beaucoup mieux gerer la memoire (Max 4 Go) dans un environnement 64 bits que un MI v10.5 (Max 2 Go)
La version de IE v8 ou v9 n'a aucune importance, car MI ne depend en RIEN de IE ou autre navigateur !
Qu'on se le dise, GeoBye, Pat
