#1 Fri 07 October 2011 11:34
PaulH
Lieu: Nantes
QGIS : Rotation de symbole
Je suis actuellement en train de transformer des fichiers autocad .dxf en format .shp exploitable SIG sur les réseaux d'eau potable (et j'an ai marre..) de plusieurs communes. Après avoir constituer la couche linaire à partir des exports MIF/MID créés (une centaine...)lors de l'export, je m'attaque aux ponctuels.
Mon problème vient de la symbologie particulière liée au réseau d'eau potable.. Sur les plans .dxf, il y a des symboles (flèches) qui indiquent le sens d'écoulement de l'eau. Sous QGIS, ces flèches se sont transformées en point.
Mon souhait serait d'obtenir le même rendu que sur les plans dxf afin de visualiser cet écoulement...Existe-t-il une solution afin d'éxécuter une rotation pour chaque symbole?
Autre problème lié à l'importation à partir de .dxf: la projection. Je ne connais pas le système de projection original de mon fichier .dxf. Toutes mes autres données sont en Lambert93. A mon nouveau .shp nouvellement créé, je précise le même SCR...mais il n'est toujours pas callé...
Quelqu'un aurait-il une idée à ce problème?
Je vous remercie bcp
Dernière modification par luern (Fri 07 October 2011 13:11)
Paul Hedin
ex-luern
#2 Fri 07 October 2011 16:19
Frederic.Chastan
Lieu: Lyon
Re: QGIS : Rotation de symbole
Peut-être une piste pour le problème de projection : régulièrement les plans réalisés en CAO par des géomètres/topographes par exemple utilisent les projections RGF Lambert93 CC zonale (Pour retrouver la zone potentiellement adéquate voir la carte sur ce document -> http://www.certu.fr/fr/IMG/pdf/RGF93_th … ept_T3.pdf ).
Pour ce qui est du problème de rotation, Dans les options de symbologie de Qgis il est possible de prendre un champ attributaire (numérique) comme valeur de rotation. Par contre pour ce qui est d'arriver à récupérer cette valeur depuis le dxf vers une donné attributaire, je laisse la main à des personnes utilisant plus régulièrement ce genre de fichier pour aiguiller sur une solution.
F.C.
#3 Mon 10 October 2011 09:31
PaulH
Lieu: Nantes
Merci pour ta réponse.
Malheureusement, ton lien ne fonctionne pas, il n'est pas complet...
Pour le système de projection, je ne le trouve pas dans la liste des SCR proposée par QGIS.
une fois mon shp projeté en RGF L93 CC zonale (si c'est le bon SCR), une reprojection en L93 permettrait de le caller par rapport à mes autres shp?
Paul Hedin
ex-luern
