#1 Thu 16 December 2010 08:22
mathieu_r
[GRASS 6.4] Accessibilité, sous-réseaux, dconnexion optimale
Je vous propose ici en tant que ressource une adaptation/traduction française du tutoriel
http://www.hpcc.nectec.or.th/grass/gras … twork.html
sur l'utilisation des modules
-v.net.iso
-v.net.alloc
-v.net.steiner
J'ai remarqué que dans la page, une étape manquait, celle utilisant v.select, pourtant bien intégrée dans
http://www.gdf-hannover.de/lit_html/gra … ode59.html
qui occasionne une erreur lors de l'étape v.net.iso
Voici donc le tutoriel:
Import des fichiers
v.in.ogr dsn=C:/rues.TAB layer=rues
v.in.ogr dsn=C:/points.TAB
Ajout d'une deuxième layer
#v.category layer=2 op=add
v.category points out=points_2f layer=2 op=add
Extraction
#v.extract
v.extract in=points_2f out=ecoles_pre type=point where="type='Ecole' or poiName='ecoles'"
#v.select
Cette étape vise à récupérer la deuxième layer (layer 2). Elle est nécessaire pour la suite lors de l'étape de calcul de l'accessibilité.
v.select ainput=points_2f binput=ecoles_pre out=ecoles
v.category ecoles layer=1,2 op=print # -> 2 layers
Fusion des Points et Rues
Fusion
#v.patch
v.patch in=rues,ecoles out=rues_ecoles
v.info rues_ecoles -p
-> dblinks = 0
Connexion aux tables DBF
#db.connect
db.connect dr=dbf database='$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/dbf/'
#db.describe -c
db.describe -c rues
ncols:6
Column 1: cat
Column 2: strShapeID
Column 3: strID
Column 4: strTypID
Column 5: strSpuren
Column 6: strEbene
-> the 'cat' column was added by 'v.in.ogr'
#v.db.connect layer=1 / v.db.connect layer=2
v.db.connect rues_ecoles dr=dbf data='$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/dbf/' \
  table=ruesl ayer=1 key=cat
  table=ecoles layer=2 key=cat
#v.db.connect -p pour afficher les connexions
v.db.connect -p rues_ecoles
Affiche deux tables connectées
Connexions ecoles-Rues
#v.distance
v.distance -p from=ecoles to=rues output=rues_ecoles_connect upload=dist column=dist
Fusion ecoles+Rues,Connexions
Fusion
#v.patch
[ecoles+Rues=rues_ecoles][Connexions=rues_ecoles_connect]
v.patch in=rues_ecoles,rues_ecoles_connect out=ecoles_net
Nettoyage
#v.clean tool=snap,break
on connecte les noeuds entre eux et on brise les lignes
v.clean in=ecoles_net out=ecoles_net_clean tool=snap,break thresh=1
Renommage
g.remove vect=ecoles_net
g.copy vect=ecoles_net_clean,ecoles_net
g.remove vect=ecoles_net_clean
Affichage des points avec catégories
#d.vect ty=point disp=cat
#Affichage de toutes les ecoles avec leurs catégories:
d.vect
d.vect ecoles_net ty=point icon="basic/circle" size=5 col=blue
d.vect ecoles_net ty=point disp=cat
Calculs
Calcul de l'accessibilité
#v.net.iso ccats= costs=
v.net.iso input=ecoles_net output=ecoles_iso ccats=200-210 costs=1000,2500,5000,10000
Affichage du résultat
d.vect ecoles_net
#Affichage des différentes accessibilités
#d.vect col= cats=
d.vect ecoles_iso col=green  cats=1
d.vect ecoles_iso col=yellow cats=2
d.vect ecoles_iso col=orange cats=3
d.vect ecoles_iso col=red    cats=4
#Affichage des écoles avec leurs noms
#d.vect disp=attr attr=
d.vect ecoles disp=attr attr=poiName bcolor=black cat=200-210
d.vect ecoles_net ty=point cat=200-210 col=red icon="basic/circle" size=5
#Bel affichage
d.grid -g s=1000
d.barscale -t bc=white tc=black at=60,5
Calcul des sous-réseaux
#v.net.alloc
v.net.alloc input=ecoles_net output=ecoles_alloc ccats=200-210
Calcul du réseau optimal
#v.net.steiner
v.net.steiner in=ecoles_net output=broadband_map alayer=1 nlayer=1 nsp=-1 tcats=200-210
http://datagistips.blogspot.com/
Dernière modification par mathieu_r (Thu 16 December 2010 08:45)
#2 Thu 16 December 2010 08:25
mathieu_r
Re: [GRASS 6.4] Accessibilité, sous-réseaux, dconnexion optimale
d'autre part, voici une image montrant l'ensemble des étapes:
[img]http://data.imagup.com/5/1107156684.png[/img]
#3 Thu 22 September 2011 15:25
papaya
Je suis très intéressé par la traduction du module mais le lien me dirige vers une page assez "bizarre" peut-être pourrais-tu m'éclairer ??
