#1 Wed 14 September 2011 11:35
Charlotte Panou
Reprojection d'une couche texte
J'ai une grande question existentielle : peut-on reprojeter une couche texte ?
Je m'explique : au départ j'ai un dxf contenant des noms de rues dont je connais la projection (Lambert III Carto Borne France EPSG :27573). Au final je veux un MID/MIF contenant ces noms de rues en Lambert 93.
Je ne travaille habituellement pas sous Mapinfo mais c'est, à ma connaissance, le seul logiciel gérant les couches texte. J'ai donc téléchargé une version d'évaluation (Mapinfo 11).
J'utilise l'outil Universal Translator pour transformer mon dxf en tab sans préciser de projection : là j'ai bien mes textes qui s'affichent. Si je réenregistre en .tab pour définir le système de projection (Lambert III carto), mon nouveau fichier reste blanc quand je l'ouvre, je ne peux donc plus reprojeter en Lambert 93.
Autre essai : lorsque je convertis le dxf en tab, je précise la projection (Lambert III carto): le fichier tab est blanc également.
Alors je lance un appel d'au secours ! J'y ai passé la journée d'hier dessus, j'ai retourné les données dans tous les sens, rien à faire, ça ne marche pas.
Avez-vous déjà été confronté au problème ? Je n'ai pas trouver de post traitant de ce sujet dans le forum. Existe-t-il un autre logiciel traitant les couches texte ?
Je dispose également du logiciel DynMap qui gère les couches texte, c'est d'ailleurs à terme dans ce logiciel que j'aimerais intégrer mon mid/mif final en Lambert 93. Mais il ne peut pas reprojeter de couche texte, sinon cela génère des points.
J'attends vos remarques et conseils !
Merci de votre aide.
#2 Wed 14 September 2011 12:26
Robin
GeoRezo forever
Re: Reprojection d'une couche texte
Meuh si il y en a d'autres, c'est juste qu'Arcgis appelle ça des "annotations" wink
#3 Wed 14 September 2011 13:01
Maurice
Charlotte Panou a écrit:
J'utilise l'outil Universal Translator pour transformer mon dxf en tab sans préciser de projection...
Ce premier point n'est pas correct: il faut préciser la projection d'origine (qui doit être connue) du fichier à traduire
C'est la condition indispensable pour obtenir un fichier traduit correct et "manipulable" (reprojetable en particulier)
Bon courage
#4 Wed 14 September 2011 14:37
Charlotte Panou
J'ai essayé en précisant la projection de départ (Lambert III ) dès la conversion, comme je l'ai écrit, mais ma table est blanche quand je l'ouvre
#5 Wed 14 September 2011 16:15
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Bonjour Charlotte
Je ne sais pas si c'est possible pour vous mais si vous pouvez, mettez votre fichier DXF attaché à un post (pas plus de 500K).  Vous pouvez le mettre en .ZIP.  Car en théorie, tout devrait bien fonctionner.
Sinon, mettez seulement une portion, si c'est possible pour vous.
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Wed 14 September 2011 17:04
Maurice
D'accord avec Daniel, le fichier joint serait la meilleure solution (et pardon, je n'avais pas lu à fond la description de vos tentatives)
#7 Thu 15 September 2011 13:44
Charlotte Panou
J'ai finalement réussi à reprojeter ma couche texte en passant par IgnMap. Là je n'ai eu aucun soucis. Mes textes sont bien là et ne sont pas décalés !
Cependant mes fichiers ne doivent pas être très "clean" car je n'arrive pas à fusionner mes 3 dxf ensemble. Avec autocad, pas de soucis lorsque je fusionne, tout s'affiche, mais lorsque je le transfère dans DynMap il n'y en a que deux qui apparaissent. J'ai essayé, en fusionnant deux par deux ça marche, pas en en fusionnant trois. Donc je pense qu'il y a vraiment un soucis sur ces dxf, ce qui expliquerait sans doute pourquoi ma manip ne marche pas sur Mapinfo...
#8 Fri 16 September 2011 13:02
Daniel
Merci du suivi.
Daniel
