#1 Thu 18 March 2004 12:14
Transorco Hp
Export fenetre avec Raster : resultat pixelise (MI6.5 & 7.5)
En faisant une exportation fenetre d'une carte contenant un raster, j'obtiens un resultat presentant beaucoup de pixelisation et ce quel que soit le format d'image retenu (WMF, EMF, BMP, TIF, JPG...).
Comment faire pour avoir une exportation de qualite ?
De plus, si j'imprime directement sous MapInfo (teste sous v6.5 & v7.5), le raster ne s'imprime pas completement (un blanc apparait sur la page).
Merci de vos conseils.
#2 Thu 18 March 2004 14:29
Jacques Paris
Re: Export fenetre avec Raster : resultat pixelise (MI6.5 & 7.5)
MI exporte toujours avec une definition fixe de 92 pixels par pouce (ou
quelque chose d'approchant). La facon  traditionnelle  (parce que dans les
dernieres versions >7(?) la resolution peut etre specifiee au moment de
l'exportation) est d'accroitre la taille de la fenetre que l'on peut
modifier avant de choisir le type de fichier. Ainsi si votre fenetre mesure
20x10 cm, si vous specifiez une taille de 50x25, la resolution serait
equivalente a 230 ppp. On ne peut pas augmenter indefiniment cette
resolution car MI a certaines limites internes sur la taille de la carte
virtuelle qu'il cree avant l'exportation (representation de la carte reelle
dans l'espace de l'image)
Jacques Paris
#3 Thu 18 March 2004 14:29
Pascal Geraut
pour completer la reponse de Jacques Paris, penser, avant d'exporter en
doublant la taille de l'image par exemple, a doubler a l'ecran la taille des
symboles, textes... representes : en effet, a l'impression, seule la
definition sera meilleure mais les objets seront 2 fois pls petits si on ne
prend pas cette precaution.
Un simple test permettra de comprendre aisement ...
#4 Thu 18 March 2004 16:51
Jacques Paris
Un simple test me permet de suggerer qu'il ne semblerait y avoir ce probleme
qu'avec les symboles car ce sont des objets sans dimensions relatives a
l'echelle, au contraire des textes qui sont des objets geographiques suivant
donc les changements de zoom.
Une solution serait d'utiliser des symboles-textes et non des
symboles-graphiques comme MI le fait par defaut.
J'en profite pour preciser que la resolution par defaut de l'image exportee
est de 96 ppp (et non 92 comme je l'avais indique)
Jacques Paris
#5 Thu 18 March 2004 17:09
Transorco Hp
Merci de vos reponses.
Je viens de tester et ca passe mieux en JPG / 300 DPi.
L'image sort bien mais par contre ma legende est maintenant deformee (legende comprenant des cercles de proportionnalite).
Sur l'image exportee, les cercles ont leur taille qui a ete multipliee par au moins 5.
Est-ce du a la resolution modifiee ?
Si oui, pourquoi n'a-t-elle pas eu d'influence sur le reste de la carte (notamment les autres cercles presents sur le Raster voire les etiquettes) ?
#6 Thu 18 March 2004 22:08
Maurice Nadal
Ce n'est que depuis MI75 que l'on peut fixer les dpi de l'export dans les options...mais si on prend des dpi autres que ceux de son ecran, les graphiques 'morflent'...!!
Dans MI7 a ete introduit le parametrage des dpi au moment de l'export (pas dans les preferences), la valeur qui s'affiche par defaut est celle de la resolution de votre ecran (si vous avez indique ses dimensions)
#7 Thu 18 March 2004 22:08
Maurice Nadal
La 'meilleure' methode pour eviter les deformations des graphiques est d'adopter/garder les dpi de son ecran (il est toujours bon d'en fixer la taille, les dpi s'en deduisent) et de multiplier les dimensions papier de l'image exportee (si on en multiplie une par 4, l'autre se calcule seule): le resultat integre dans Word par exemple est bien plus 'beau' et non deforme.
