#1 Thu 16 June 2011 12:07
coutube
QGIS 1.6 : lancement sous Vista - probl avec "iconv.dll" ?
je vies de réinstaller deux fois sans succès le logiciel. au lancement le message suivant s'affiche : "le point d'entrée de procédure locale_charset est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamique iconv.dll"
Je n'ai rien trouvé sur le net.
Pouvez-vous me conseiller.
merci à tous
#2 Thu 16 June 2011 14:44
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: QGIS 1.6 : lancement sous Vista - probl avec "iconv.dll" ?
Il y aurait peut-être un conflit ? Est-ce que iconv.dll n'est pas déjà installé ailleurs et le chemin du 'mauvais' iconv serai dans le path des variables d'environnement ?
Pascal PLUVINET
#3 Thu 16 June 2011 17:02
coutube
Merci du conseil PPLUVINET,
après recherche il y a en effet 2 fichiers iconv.dll sur ma machine.
un dans Qgis, un dans Windows. J'ai tenté temporairement de renommer celui de windows et QGIS s'ouvre en effet correctement.
C'est donc bien un pb de conflit. Par contre j'ai re-renommé immédiatement celui de windows ne voulant pas prendre le risque de planter le système d'exploitation.
Donc comment résoudre le pb, où peut-on modifier le chemin dans  l'ouverture de Qgis pour l'orienter sur le bon dll ???
#4 Fri 17 June 2011 09:19
jmz
Lieu: Anthon
Typiquement, il est fort possible que le logiciel fait appel à une *.Dll par
défaut (du genre dans C:\Windows\System32\...) qui ne correspond pas à la
version compatible avec ta version de Qgis. Donc : bien vérifier si la version
de Iconv.dll qui est dans le répertoire system32 à une version différente de la
même dll de ton répertoire Qgis. Si c'est le cas, tu peux renommer la Dll du
system 32 (pour pas trop faire le bourrin) et ensuite copier ta Dll de Qgis vers
le répertoire System32. Cela devrait mettre en conformité la version de ta Dll
utilisée par défaut (= system32) avec celle directement dans le sous répertoire
Qgis.
En espérant que ça fonctionne.
Julien Muraz
#5 Mon 20 June 2011 15:06
coutube
Merci jmz,
j'ai renommé la dll dans systeme32 et collé la version de qgis et ça marche sans me planter windows (de toute façon j'ai l'autre iconv2.dll à coté si ça bugge).
La première faisait 802 Ko datée de 2009 l'autre 1004 ko plus réscente...
Merci encore.
#6 Wed 09 May 2012 11:41
maculata
merci bien pour tout!!
moi j'utilise un systeme 64 bit windows 7 edition familiale premium. j'ai essayé toutes les methodes pour pouvoir resoudre ce probleme de "le point d'entrée de procedure locale_charset est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamiques iconv.dll" mais je n'y arive pas.
j'ai copié le fichier iconv.dll ds le fichier system 32; il y avait un fichier iconv.dll dans KMPlayer et je l'ai effacé mais toujours pas de resolution à mon probleme. merci de m'aider à contourner  ce probleme.
#7 Wed 09 May 2012 15:25
maculata
merci après plusieurs tentatives qui ont echoué, j'ai ouvert le dossier system 32 avec le logiciel winrar et jai vu enfin le fichier iconv.dll. après suppression et copie de "iconv.dll" se trouvant ds qgis 1.7 j'ai lancé qgis et à ma grande surprise tout marche à merveille. Encore mille merci!!
