#1 Tue 24 May 2011 10:55
PaulineB
Chiffre avec virgules dans Access 2007
Je n'arrive pas à trouver les fonction pour que je puisse rentrer simplement des chiffre à virgule dans ma base de  donnée.
Les chiffres sont tous bête je veux simplement pouvoir rentré des données du style 35.24 (sans que access me l'arondisse)
Je suppose que c'est une manip toute con au niveau de la taille du champs, du format, de la decimal, j'ai essayé différents truck mais sa marche pas à chaque fois access m'arondis ma données. Merci à vous
Pauline
#2 Tue 24 May 2011 13:07
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Chiffre avec virgules dans Access 2007
Ça ne peut pas être résolu directement dans Access. Celui-ci prend en compte pour les séparateurs, les options régionales qu'on trouve dans le panneau de configuration de Windows. C'est là qu'il faut changer les paramètres (voir la capture http://www.isabel.be/contrib/images/fr/ … nal_fr.jpg  pour un aperçu sous XP)
ThomasG
#3 Tue 24 May 2011 14:34
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Merci Thomas, mais je crois que Pauline a un problème de démarreur wink
Christophe
#4 Tue 24 May 2011 16:22
PaulineB
Désolé ! non en réalité moi je suis sous 7. Et je ne trouve pas l'option de personaliser les options régionale? peut être que je suis vraiment une blonde ... Mais ça m'aiderai de trouver une réponse à ma question tout de même. Soit pourquoi quand je suis dans un champs (en numérique bien sûr) access m'arrondi toujours m'a donnée alors que dans le menu décimal j'ai mis la valeur 2 !
Merci de votre compréhension
Pauline
#5 Tue 24 May 2011 16:53
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Normalement les paramètres régionaux sont accessibles dans paramètres.
Sinon, lorsque vous renseignez une valeur avec une ',' et non un '.', les décimales sont elles conservées ?
#6 Tue 24 May 2011 17:03
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Sous 7:
La petite bulle windaube en bas à gauche
puis panneau de configuration
puis "horloge langue et région"
puis "Région et langue"
puis paramètres supplémentaires"
NB: il vaut mieux utiliser le point comme séparateur décimal car certains logiciels aiment pas bien les virgules.
Christophe
