#1 Fri 20 May 2011 17:40
zac
[OL] Comment réaliser une intersection entre deux couches sous OL ?
J'ai un bouton "dessin" dans mon appli webmapping qui me permet de dessiner des polygones (contrôle DrawFeature). J'aimerais à la suite du dessin d'un polygone, réaliser une intersection entre le polygone dessiné et une couche stockée sous Postgis. Si le polygone et la couche s'interceptent, il y aura un affichage déclenché.
Pour cela, je me suis aidé de l'exemple d'OL : http://dev.openlayers.org/sandbox/pinch … sects.html.
Voici le contrôle drawFeature :
var dessin_ctrl = new OpenLayers.Control.DrawFeature(
            vlayer, OpenLayers.Handler.Polygon, {
              handlerOptions: {
                            layerOptions: {styleMap: styleMap}
                        featureAdded: intersection}
Le featureAdded permet de déclencher un évènement (pour mon cas, j'aimerais que ce soit une fonction) après le dessin du polygone.
Voici maintenant la function intersection :
function intersection(e) {
              // polygone juste dessiné
                          var polygone= e.feature;
              // couche stockée dans postgis et appelée précédemment
              var couche_postgis = wfs.feature;
              // intersection
              intersect = polygone.geometry.intersects(couche_postgis.geometry);
            //Y a-t-il intersection ?
            if (intersect){alert ("ca coupe!");}
La couche stockée sous Postgis a été appelée précédemment dans mon programme en WFS.
Firebug me dit que la variable polygone n'est pas définie.
Conclusions :
- Est-ce que j'utilise la bonne méthode ?
- Si c'est la bonne méthode :
    - la variable polygone n'est pas définie : faut-il passer par un "this"? (En gros le programme n'arrive pas à accéder au polygone tout   fraichement dessiné ?)
    - J'ai accédé à la couche stockée sous PostGIS par du WFS. Faut-il l'appeler par OpenLayers.Layer.Vector ?
Comme vous le voyez, ça n'est pas gagné.
Si vous avez quelques conseils pour m'aiguiller je suis preneur.
#2 Fri 20 May 2011 18:48
Bruno
Re: [OL] Comment réaliser une intersection entre deux couches sous OL ?
Je me permets de déplacer votre message ici.
Bon week-end,
Bruno
#3 Sat 21 May 2011 13:58
khalid_sig
Je vous invite à voir ce lien http://workshops.opengeo.org/postgis-sp … union.html  dans le menu en haut cliquer sur education et chercher dans les sous menu peut-être que vous pouvez trouver quelque chose qui vous inspirera.
Bon courage
#4 Mon 23 May 2011 17:10
zac
Bonjour Khalid,
Merci pour ton lien qui regorge d'informations intéressantes.
Toutefois, l'article qui s'approche le plus de mon besoin permet de fusionner des polygones stockés dans une base de données.
Je repars donc sur le début de code que je mettais en place.
J'ai donc comme mesage d'erreur "polygone is undefined".
Il ne comprend donc pas le var polygone=e.features.
Une idée d'où cela pourrait venir ?
#5 Tue 24 May 2011 01:12
ThomasG
Lieu: Nantes
Dans votre code, avez vous essayé de sortir polygone de la fonction que vous utilisez? Cela vous permettrait de vérifier si vos opérations sont liées à un problème de portée javascript.
Ainsi
              // intersection
devrait devenir
var polygone;
              // intersection
Cette action polluera l'espace des variables globales mais devrait vous permettre de plus facilement identifier votre erreur.
Si l'erreur vient de là, (que vous n'avez plus "polygone is undefined") je vous conseille de lire http://www.commentcamarche.net/contents
/javascript/jsvar.php3
Vous pouvez aussi jouer avec un console.log(e) dans votre fonction pour voir si e est déjà retourné (avant même de chercher à accéder à l'objet géométrique) en admettant que vous utilisez un outil comme firebug.
ThomasG
#6 Tue 24 May 2011 14:29
zac
J'ai essayé de sortir les variables de la fonction, sans résultat.
Par contre l'utilisation de console.log m'a appris certaines choses :
- le consol.log(e) me montre que le polygone e est bien retourné (je vois ses coordonnées qui correspondent à ce que j'ai dessiné).
- le consol.log(couche_postgis) me retourne effectivement les coordonnées de ma couche stockée en postgis et appelée en wfs.
- le consol.log(polygone) me retourne "undefined". Comme s'il ne comprenait pas l'écriture e.features alors que dans le cas de ma couche wfs, cette syntaxe fonctionne.
- le console.log(couche_postgis.geometry) me retourne "undefined.
Je suis donc encore dans le flou...
