#1 Thu 19 May 2011 11:50
Cnat
Orthorectification, géocodage
Bonjour! Je travaille actuellement sur les corrections géométriques pour les images spatiales, et plus particulièrement sur l'orthorectification et le géocodage. J'ai fait de nombreuses recherches sur internet, mais tous les sites que j'ai trouvés restent assez vagues sur le sujet. Aussi je me demandais si vous pourriez m'indiquer où je peux trouver des informations précises et théoriques sur, entre autres, le calcul de la déformation à partir des points d'appui ou l'élaboration du modèle de déformation.
En vous remerciant d'avance
#2 Fri 20 May 2011 00:06
Julien
Lieu: Paris
Re: Orthorectification, géocodage
il y a différent types de modèle de calages utilisés. Esri utilise par exemple les fonctions affines ou polynomiale de différents degrés. Pour GeoConcept c'est le calage sans rotation, Helmert ou Helmert étendu.
Je ne parle même pas des modèles sz logiciels purs télédétection et/ou photogrammétrie qui parfois intègrent des DEM.... le mieux est de vérifier pour un logiciel donnée les modèles utilisés dans la doc respective.
Quand tu parles de "calcul de la déformation à partir des points d'appui ", parles-tu de l'évaluation de l'erreur au niveau des points de calage ? On parle communément de RMS, en français Erreur Moyenne Quadratique. Un petit tour ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Erreur_quadratique_moyenne te donnera le mode de calcul.
Julien
#3 Fri 20 May 2011 13:15
Cnat
Merci pour votre réponse. Concernant le calcul de la déformation à partir des points d'appui, j'ai lu sur un site qu'on pouvait, à l'aide des points d'appui, trouver une fonction G telle que (X,Y)= G(U,V), avec (X,Y) les coordonnées des points d'appui dans le repère de référence et (U,V) celles dans le repère à recaler. D'après ce que vous m'avez dit, le logiciel Esri calcule cette fonction. Mais sauriez-vous comment la trouver "à la main"? Je crois qu'il faut utiliser la méthode des moindres carrés mais je ne comprends pas bien le principe, n'ayant trouvé aucun exemple de calcul.
#4 Fri 20 May 2011 14:57
Jeirhome
Lieu: Liverion
Des ouvrages de photogrammétrie devraient vous aider sur la compréhension de telles méthodes de calcul. (Je conseille http://georezo.net/biblio-desc.php?id=482 voir http://georezo.net/biblio-desc.php?id=483)
Certains logiciels OpenSource comme GRASS ou OSSIM réalisent de telles fonctions, regarder le code source peut être une solution de seconde main (que je ne conseille pas, pour moi un logiciel n'est pas open source pour remplacer le fameux "RTFM" smile)
Jérôme Cuinet
#5 Sun 22 May 2011 15:54
Cnat
Je vais consulter le livre que vous m'avez conseillé. Merci beaucoup!
