#1 Fri 13 May 2011 14:27
Loic_GR
Lieu: Besancon
Exploser les attributs "redondants" d'une table
Parfois un schéma vaut mieux qu'une explication :
J'ai une table pas très "merise" qui possède des champs comme ceci :
-Table 1 --Objet 1
--\--Champs de l'objet 1 :
-truc
-protection_1
-protection_2
-protection_3
-nom_1
-nom_2
-nom_3
-bidule
Je cherche une façon de faire pour faire  en sorte de créer plusieurs entrées avec les champs "redondants" :
Entrée 1 :
protection_1
nom_1
Entrée 2 :
protection_2
nom_2
Pouvez vous me donner une astuce car là je sèche :s
@bientôt et merci
Dernière modification par heretik25 (Fri 13 May 2011 14:28)
#2 Fri 13 May 2011 14:42
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Exploser les attributs "redondants" d'une table
Aloha
Les outils de listes sont là pour ça. Que je comprenne bien : vous avez un attribut nommé protection1, un autre protection 2... Si c'est le cas, ListPopulator devrait créer une liste protection{} contenant les valeurs protection{0}, protection{1}.... A relancer pour créer la liste nom{}...
Ensuite, il est possible à l'aide de list duplicate remover de supprimer les doublons et de listexploder de créer un objet pour chaque éléments de liste.
Si besoin, j'ajouterai un exemple de projet FME.
#3 Fri 13 May 2011 15:06
Loic_GR
Lieu: Besancon
Bonjour et merci pour votre réponse.
L'objectif est de récupérer tous les attributs finissant par "_1" pour créer une entrée, tous les attributs finissants par "_2" est de créer une autre entrée.
Il faut savoir qu'il m'est nécessaire de savoir que les attributs "_1" sont rattachés à l'objet 1 et que les attributs "_2" sont aussi par exemple rattachés à l'objet 1.
Ce n'est pas facilement explicable mais j'espère que vous avez compris smile
P.S : Je veux bien un exemple de projet !
@bientôt et merci
Dernière modification par heretik25 (Fri 13 May 2011 15:19)
#4 Mon 16 May 2011 15:33
Loic_GR
Lieu: Besancon
Un petit up également smile
#5 Mon 16 May 2011 16:43
Pierre
Avez-vous testé les pistes évoquées ?
Sinon, ci-joint un projet qui peut servir d'inspiration.
PS. "up" ce n'est pas francophone, merci.
#6 Tue 17 May 2011 09:44
Loic_GR
Lieu: Besancon
Oui, j'avais essayé avec ce transformer que je ne connaissais pas (listpopulator) mais sans succès.
Le projet workbench que vous proposez est intéressant mais ne fait pas tout à fait ce que j'attends.
En effet, selon mon attente le fichier source devrait générer que 5 ligne alors qu'il en génère 16.
Je vous joint le fichier Excel que vous m'avez donné en exemple avec en dessous le résultat attendu.
Par avance merci pour votre aide.
#7 Tue 17 May 2011 11:39
Pierre
Ci joint un projet modifié. Si possible modifier votre fichier excel en entrée afin de débuter les itérations par 0 et non par 1.
Il faut peut-être remplacer l'AttributeCopier par un attributeRenamer (pas de doublons créés ainsi).
Le principe du projet :
-créer les listes sur la base des attributs commençant par protection_ ou nom_ (donc 2 listes)
-numéroter les objets
-dans un flux de données, recréer un objet par membre de la liste 1, dans un autre flux de données, recréer un objet par membre de la liste 2, et dans le dernier flux, prendre les éléments de base et les purger
-assembler les deux flux issus des listes
-joindre ce flux aux éléments de base
#8 Tue 17 May 2011 12:13
Loic_GR
Lieu: Besancon
Bonjour, de nouveau merci pour votre implication.
Je viens de regarder le projet et en sortie, il y a 7 lignes alors qu'en théorie seul 5 cas sont possibles.
Sur les 7 lignes, il n'y a pas les 5 bonnes lignes attendues. (CF. Fichier Excel "resultat_attendu.xls")
Je ne comprends pas d'où viennent ces sept lignes, pouvez-vous me l'expliquer ?
Par avance merci.
@bientôt
Dernière modification par heretik25 (Tue 17 May 2011 12:28)
#9 Tue 17 May 2011 13:56
Pierre
Pourquoi 7 lignes : comme écrit dans mon précédent message, vos attributs étant numérotés de 1 à n, il faut les renuméroter de 0 à n-1. Avec un attribute copier, il reste le n. Donc au lieu de 5 lignes en sorties, on en a 2 de +, une par liste.
J'ai modifié la jointure sur les deux flux issus des listes. Comme on souhaite conserver l'ordre des éléments de liste, la jointure se fait pour chacun des objets (le group by count) sur l'attribut element_count (l'index de l'élément de liste).
Une fois ceci fait, on obtient 7 lignes en sorties. Remplacer l'attributeCopier par un renamer, et cela devrait fonctionner. Ou par une fonction python ou tcl.
#10 Tue 17 May 2011 14:49
Loic_GR
Lieu: Besancon
Merci beaucoup, cela correspond à mon besoin, longue vie à GeoRezo !
