#1 Tue 10 May 2011 18:23
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
QGIS 1.6.0 : Problème de changement de coordonnées
Voilà, je suis sur Qgis 1.6.0 j'ai une couche en WGS 84  et je change la projection en RGF93.
Le souci étant que mes coordonnées ne change pas, elles restent en degrès.
Est-ce normal ? ou Quel manipulation faut-il effectuer ?
Ma manipulation et d'aller changer la projection directement dans les propriétés du projet sous l'onglet Système de coordonnées de référence (SCR).
cordialement,
Jonathan
Jonathan Mariage
Géomaticien
#2 Tue 10 May 2011 21:30
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS 1.6.0 : Problème de changement de coordonnées
Le RGF93 étant géodésique la mesure en dégrés n'est pas étonnante, vous pouvez passer l'affichage en mètres dans l'onglet Général des propriétés du projet. Si vous voulez travailler constamment en m, la conversion de la couche vers un système de projection tel que le Lambert 93 est à faire (clic droit sur la couche et sauvegarder sous)
#3 Tue 10 May 2011 21:31
diophamidou
il faut aller dans Préférences--> propriétés du projet puis dans l'onglet général cocher en mètre
#4 Wed 11 May 2011 08:02
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Merci beaucoup
Jonathan Mariage
Géomaticien
