#1 Wed 04 May 2011 18:57
charles
Lieu: Chaumont
QGIS : Changement de projection d'une couche
Je récupère une couche vecteur numérisée en WGS84...et je souhaite l'importer dans MapInfo en Lambert 2.
J'ouvre la couche dans QGIS pour changer la projection de WGS84 à lambert, puis j'exporte en TAB.
J'ouvre dans MapInfo, la projection de la session est bien en Lambert MAIS mes coordonnées Y sont à près de 4000 km plus au nord que la normale....
J'essaie de traduire le SHP de QGIS en TAB depuis le traductuer universel en changeant la projection...le résultat est le même...
Comment puis-je procéder pour que les coordonnées de mes ponctuels soient bien recalculées en Lambert ???
Merci pour votre aide.
#2 Wed 04 May 2011 19:26
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS : Changement de projection d'une couche
Lambert quoi ?
#3 Wed 04 May 2011 20:16
charles
Lieu: Chaumont
En lambert 2 carto.
#4 Sat 07 May 2011 11:29
Mathieu Denat
Il y'a une petite imprécision ici:
Je pense que l'erreur vient du fait que vous changiez la projection dans les propriétés de la couche (clic droit sur la couche) alors qu'il faut "exporter la couche vers une nouvelle projection" (en Lambert 2 carto dans votre cas). Cette opération est disponible via le menu vecteur (Vecteur > outils de gestion de données > exporter vers une nouvelle projection).
Le fichier shape en sortie sera bien projeté en Lambert 2 carto (et non pas en WGS84), il ne vous restera plus qu'à l'exporter en .TAB.
Pour information "changer" la projection dans le menu propriété de la couche ne reprojette pas la couche. Les coordonnées des points sont inchangés, le logiciel interpète juste différemment les même données ce qui peut donner lieu à d'importants décalages.
Tenez nous au jus.
Mathieu
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#5 Wed 01 June 2011 08:40
yada.talaga
[QGIS] 1.6 un peu perdue!
bonjour je suis une nouvelle utilisatrice de QGIS 1.6 ; je l'ai installé pour étayer mon sujet de mémoire : "cartographie de la vulnérabilité à la pollution de la nappe phréatique du Continental Terminal par la méthode DRASTIC"
pour cette méthode il me faut créer 7 cartes indicielles à partir des 7 paramètres D(profondeur à la nappe),R(recharge net), A(milieu aquifère), S(sols);T(pente topographique), I(zone non saturée),C(conductivité Hydraulique)et les superposer pour obtenir une carte finale de vulnérabilité
Techniquement je ne sais pas comment procéder
-j'ai des données de forages ( renseignant sur les profondeurs, transmissivité
-carte topographique
-carte des sols
-données de recharge annuelle
Mais techniquement je suis bloquée merci de me guider
