#1 Thu 28 April 2011 11:28
Soucré
selection inverse
Bonjour comment traduire cette requête en programmation mb
http://img824.imageshack.us/i/sqlq.jpg/
Dernière modification par Soucré (Thu 28 April 2011 11:32)
#2 Thu 28 April 2011 12:23
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: selection inverse
Je dirais comme ceci:
Dim Cmd as String
Cmd= "Select * from Table_A, Table_B where Table_A.nid1 <> Table_B.nid1 and Table_A.Nid2 <> TableB.Nid2 odrder by Col1 into Selection"
Run command Cmd
Joël
#3 Fri 29 April 2011 11:46
Soucré
je vais faire un teste
#4 Fri 29 April 2011 11:51
Soucré
erreur condition de jointure non valide dans la clause where
#5 Fri 29 April 2011 16:15
Spacejo
Lieu: Nancy
En regardant de nouveau ta requête j'avoue ne pas trop comprendre ce que tu comptes faire?
Tu veux une jointure entre ta table A et ta table B?
Peux tu expliquer une peu?
Joël
#6 Mon 02 May 2011 10:48
Soucré
j'ai trouve, c' une requête de sélection imbriqué.
solution :
Select Nid, Enseigne, Enseigne+" "+Commune, ba_cle_t, surfaces, CentroidX(obj)"X", CentroidY(obj)"Y", Typ from Alim where nid not in ( select nid from balAL_pv  )
table_A = alim
et
table_B=balal_pv
maintenant c'comment traduire cette requête en programmation mb
j'ai commence par ça
[Dim bb, TableNames() as string]
[bb = "Select "+TableNames(A)+".Nid, "+TableNames(A)+".Enseigne, "+TableNames(A)+".Enseigne " + " + " +chr$(34)+" "+chr$(34)+ " + " + "+TableNames(A)+".Commune, "+TableNames(A)+".ba_cle_t, "+TableNames(A)+".surfaces, ']
[bb = bb+centroidx("+TableNames(A)+".obj),centroidy("+TableNames(A)+".obj), "+TableNames(A)+".Typ from "+TableNames(A)+" where "+TableNames(A)+".Nid not in (select "+TableNames(B)+".Nid from "+TableNames(B)+" ) order by col1 into sel1 , "]
[run command bb]
Dernière modification par Soucré (Mon 02 May 2011 10:49)
