#1 Fri 29 April 2011 17:31
charles
Lieu: Chaumont
Exporter MNT VerticalMapper vers ArcInfo
Je ne trouve pas de solutions à mon problème alors je post.
Je dispose de fichiers TXT contenant des coordonnées (X,Y,Z) et les mêmes en GRID Vertical Mapper.
Je souhaite les exporter dans un format ARCInfo...comment faire? Soit depuis le TXT soit depuis le GRID.
J'ai bien trouvé comment importer un GRID dans ARCinfo mais je veux juste adapter mes fichiers pour les transmettre à des collaborateurs travaillant sur d'autres logiciels...
Merci pour votre aide...
#2 Mon 02 May 2011 19:18
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Exporter MNT VerticalMapper vers ArcInfo
Je vois quelques façons.
1- Dans VM, il y a une fonction EXPORT qui permet d'exporter en divers formats.
2- En théorie, plusieurs logiciels sont dans la mesure de lire des fichiers X,Y,Z.  Mais j'ouvrirais le XYZ en format TAB, avec le Z dans la base de données, je ferais un Enregistrer sous pour avoir du natif et Traducteur Universelle en E00, format ASVII de ArcInfo.  Sinon, en d'autres formats pour les autres logiciels.
Qu'est-ce que vous en penser???
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 04 May 2011 16:00
charles
Lieu: Chaumont
Je vais tester la seconde solution. Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup !
