#1 Fri 25 March 2011 13:41
Ponette
[MI] Aperçu de photo
On m'a dit que la dernière version de MapInfo (10.5) avait un outil qui permet d'afficher des fichiers liés aux objets. En cliquant sur un objet, cela fait apparaitre une nouvelle fenêtre présentant par exemple une photo de mon objet (photo préalablement stockée je suppose); tout comme le propose googlemaps. Je n'arrive pas à trouver cet outil, dans la notice non plus. Info ou intox?
J'ai pu utiliser cette fonction sous Star donc je pense que MI l'a aussi.
En vous remerciant par avance pour vos réponses
#2 Fri 25 March 2011 13:50
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MI] Aperçu de photo
Se sont des liaisons dynamiques (hotlink).
Dans votre base de données de vos entités géométriques (points, lignes ou polygones), vous devez avoir un champ texte dans lequel on indique le chemin et le nom du fichier à ouvrir.  Il faut absolument que vous ayez le logiciel pour ouvrir les fichiers en lien.  Exemple, si vous voulez ouvrir un fichier DWG, Autocad, il vous faut Autocad sur votre ordinateur.  Mais dans votre cas, il semble s'agir d'image.
Regardez dans le contrôle des couches, il y a un icône à cet effet.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 25 March 2011 14:38
Ponette
formidable! ça fonctionne smile
merci beaucoup!!
