#1 Tue 22 March 2011 16:05
EP
Prédiction de données dans une matrice régulière
Étant nouveau dans ce forum, j'espère ne pas m'être trompé d'endroit pour poster mon problème.
Je travaille sous IDL et j'ai créé un mnt à partir d'un semis de points avec un maillage de 1 m. Mais, pour certains pixels de mon mnt, je n'ai pas de valeurs. Dans ces "cases vides", j'y ai mis des valeurs aberrantes (-999) pour pouvoir les localiser facilement avec la fonction "where".
La démarche que je veux réaliser est de déterminer la valeur des cases vides grâce aux cellules voisines sans toucher à mes cellules qui ont des données initialement.
Pour cela, je me suis renseigner notamment sur les fonctions bilinear, krig2D et spline ; mais je n'arrive pas à les appliquer pour prédire les valeurs là où je n'ai pas de données.
J'espère avoir été le plus clair possible et que vous pourrez m'apporter votre aide sur l'utilisation de ces fonctions.
#2 Tue 22 March 2011 16:15
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Prédiction de données dans une matrice régulière
Où est le problème ?
Dans la méthodologie (c'est quoi bilinéaire ou spline) ?
Ou bien dans l'application avec IDL ?
Jérôme Cuinet
#3 Tue 22 March 2011 16:30
EP
Merci de répondre aussi vite.
J'ai une matrice z qui représente le mnt et j'aimerais "prédire" les valeurs se trouvant dans les cases vides. Je pense qu'il faut que j'utilise l'une des 3 fonctions (bilinear, krig2D et spline) mais je ne réussi pas à les appliquer.
Donc mon problème est de savoir si c'est bien une interpolation en 2D qu'il faut que je fasse (et notamment utiliser la fonction bilinear comme je le pense) et si oui, comment puis-je en déduire les données là où il n'y en a pas?
#4 Wed 23 March 2011 08:27
EP
Je vais essayer d'éclaircir mon problème en posant un exemple très simpliste.
Si j'ai la matrice suivante :
                                              0     1     2
                                              0   -999  2
                                              0     1     2
Ce que je cherche à faire est de remplacer la valeur -999 par un 1.
Pour ce faire, je pense qu'il faut utiliser la fonction Bilinear mais je n'arrive pas à l'appliquer du coup je me demande si c'est bien cette fonction que je dois utiliser et si oui comment l'appliquer dans ce cas précis??
J'espère avoir été plus clair.
#5 Wed 23 March 2011 16:11
topogis
Bjr;
il y a trois type d'interpolation, plus priche voisin, bilinéaire et bicubique
je pense pas que c'est la meilleure solution de procéder à une interpolation pour changer les valeurs altimétriques dans une image (matrice XY)
c'est mieux d'utiliser un filtre modal applicable seulement pour les valeurs négatives, comme ça tu remplaçeras la valeur négative par la valeur la plus présente dans la fenettre de filtre (3*3) par exemple
