#1 Thu 27 November 2003 17:07
Manu Bonnet
BD alti format asc
je viens de faire l'acquisition d'une BD alti de l'ign de la region nord pas de calais au pas de 50m et je ne sais pas comment exploiter le fichier asc sous mapinfo. Quelqu'un pourrait il me donner la marche a suivre pour ouvrir cette base. Merci
E. BONNET
#2 Mon 01 December 2003 10:48
Dariuspol
Re: BD alti format asc
je ne me souviens pas exactement comment j'ai fait pour l'importer sur MapInfo mais je crois que je suis passe par un logiciel intermediaire. Il me semble que j'ai utilise Access et qu'ensuite j'ai exporte au format texte puis j'ai du utiliser la fonction creer des points . Il y a peut-etre plus simple et plus rapide mais bon c'est une solution !!
#3 Mon 01 December 2003 10:48
Magali Di-salvo
le format asc est le format ascii matriciel de livraison de la BDAlti. Il
se presente comme suit :
-une en-tete :
ncols=> nombre de colonne de la grille
nrows=> nombre de ligne de la grille
xllcorner=> abscisse du coin bas-gauche de la grille
yllcorner=> ordonnee du coin bas-gauche de la grille
cellsize=> pas de la grille (taille d'une cellule)
NODATA_value => code pour les valeurs absentes
- le contenu de la grille (une liste de valeur separee par un blanc):
valeur valeur valeur.....
le format grille que reconnait mapinfo est le format natif MIG, il ne peut
pas lire directement (du moins en 6.5) le format ASC (mais je n'en suis pas
sure a 100%). Un utilitaire (GridTools) livre en standard avec mapinfo
permet de convertir des grilles du format DEM/USGS vers MIG, mais je ne
pense pas que cela fonctionne avec le format ASC, meme en enlevant
l'en-tete.
Si vous disposez de Vertical Mapper a partir de la version 2, vous pouvez
importer ce format ASC dans un fichier GRD+Tab qui est le format natif de
vertical mapper et le traiter ensuite dans vertical mapper (ou mapinfo, on
peut ensuite le transformer en MIG)
Vous pouvez aussi essayer GridAnalyser (freeware) deja cite sur cette liste,
mais l'adresse de telechargement que j'ai ne fonctionne plus... Cet outil
importe des fichiers ASC en MIG et fait bien d'autres traitements,
bon courage
Magali Di Salvo
CERTU
#4 Mon 01 December 2003 11:06
Jacques Autran
Plus simplement (?)
0/ transformer le fichier .xyz de depart en .txt
1/ ouvrir ce fichier sous MapInfo en .txt, ce qui donne comme resultat
une table non graphique dotee d'une colonne
2/ creer une nouvelle table avec trois colonnes grace a SQL, en
utilisant l'expression suivante comme projection (dans la zone colonnes ):
Val ( Mid ( _COL1 , 1 , 7 ) ) X , Val ( Mid ( _COL1 , 8 , 7 ) ) Y
, Val ( Mid ( _COL1 , 16 , 7 ) ) Z
3/ sauver la table resultante
4/ utiliser cette table non-graphique pour creer des points, grace a la
commande creer points du menu Table dans MapInfo avec la bonne
projection geographique.
Et voila !
J.AUTRAN
