#1 Thu 16 October 2003 18:06
Yoshi10
compatibilite arcview mapinfo
De: Yoshi10
Je souhaiterai savoir si les logiciels arcview et mapInfo son compatible entre eux ?
Je possede MapInfo 6.5, et je dois faire une etude prevu pour Arcview, est ce realisable ?
Merci.
#2 Mon 20 October 2003 13:59
Benoit Journeau
Re: compatibilite arcview mapinfo
De: Benoit JOURNEAU
aucun souci pour travailler avec les 2 logiciels. Il existe un outil MBX sous mapinfo (le traducteur universel) qui permet de passer de shp en tab et vice-versa.
en revanche faites bien attention aux systemes de projection.
cordialement
Benoit JOURNEAU
#3 Mon 20 October 2003 15:16
Michel Wurtz
A partir de MapInfo 7.0, les shapefile sont meme directement lisible
(mais pas modifiables...) donc si on se contente de lire c'est OK.
Michel Wurtz
MAAPAR/DGA/SDSI/CERIT/DIG
#4 Tue 21 October 2003 13:14
Benoit Journeau
De: Benoit JOURNEAU
c'est vrai mais je vous le deconseille car ca rallonge grandement les temps d'acces (a l'ouverture du shp il refait comme une operation de traduction) et autres. Donc de mon point de vue la seule utilite de pouvoir ouvrir directement le shp sous mapinfo est de ne pas multiplier les fichiers, mais pour le reste il vaut mieux traduire.
cordialement
#5 Tue 21 October 2003 14:49
SIG UNIMA
En fait l'ouverture de shp directement sous MI est une utilisation
facilitee du traducteur avec le meme resultat, donc Traduire et Ouvrir,
c'est la meme chose.
#6 Thu 23 October 2003 09:26
Béatrice FERNANE
Complement : J'exporte la table concernee en DBF (caractere ms dos 850) pour remplacer le fichier dbf produit par le mbx car l'outil ne respecte pas les caracteres accentues.
cordialement
Beatrice FERNANE
