#1 Thu 03 February 2011 15:10
mstcx
Lieu: Nîmes
Eroder des buffers
Quel est l'outil permettant de faire un buffer négatif ? "BUFFERER n'accepte pas de valeurs négatives (contrairement à MI). L'option bord gauche/droit ne fonctionne qu'avec des entités linéaires. Comme dans l'image ci-dessous, je souhaite passer de la situation A à la B.
Merci pour votre aide.
[img]http://img204.imageshack.us/img204/5743/erosionpolyg01.png[/img]
Dernière modification par mstcx (Thu 03 February 2011 17:15)
#2 Thu 03 February 2011 17:30
mstcx
Lieu: Nîmes
Re: Eroder des buffers
Solution trouvée.
En fait Bufferer accepte les valeurs négatives, mais il ne faut pas que le buffer négatif soit plus petit que l'entité sur laquelle il s'appuie. Sinon ça bogue.
#3 Thu 03 February 2011 18:02
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
A tester :ConvexHullReplacer ou Accumulator qui prend des groupes d'objets en entrée et normalement produit la surface minimale de regroupement des dits objets.
