#1 Thu 27 January 2011 21:23
adellah ben ali
Digitalisation
Je Cherche Comment Digitaliser Une Limite Naturelle Apres Callage D Une Photo Ou Plan Et Merci
#2 Fri 28 January 2011 09:14
Robin
GeoRezo forever
Re: Digitalisation
Bonjour et bienvenue.
Vous pourriez donner un peu plus de détails ?
Merci.
#3 Fri 28 January 2011 21:26
adellah ben ali
Re: Digitalisation
dans mapinfo j ai plusieur parcelles avec des coordonnés lamber X.Y j'essaye d ajouter des details ex piste, ravin,oued...........
apres calage d une carte topographique
#4 Tue 01 February 2011 20:39
mbounouar
Re: Digitalisation
Je travaille sur un dossier qui consiste à identifier les débuts et fins de courbes du réseau routier à partir d'une trace. La trace est constituée de points à tous les 5 m apx. Alors, y a t-il un outil ou un algorithme qui permet la réation d'une BD des débuts ,fins des courbes et  les rayons.
Je vous prie de se concentrer sur les réponces concrètes et de laisser tomber les philosophies.
#5 Tue 01 February 2011 21:12
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Digitalisation
Je sais que c'est parfois difficile mais il faut faut être un peu plus précis dans les question.  De plus, un bonjour et un merci et toujours apprécié.
Adellah : Si j'ai bien compris, malgré ce que vous avez donné comme précision, il suffit d'ajouter une nouvelle table pour chaque thème.  Exemple : Table Ravin, Table piste, etc....
mbounouar : Faites une recherche sur CONNECTTHEDOT.
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Tue 01 February 2011 21:35
mbounouar
Re: Digitalisation
Merci Daniel
Je vais faire une recherche sur Connectthedot. Et si Jamais vous avez d'autres pistes, je serais reconnaissant. Ce projet me fatique et une solution qui génère les courbes automatiquement et non un par une (à la mitaine) ça aide.
Note: On sait plus de dire bonjour ou bonsoir dû au décalage horaire.
#7 Tue 08 February 2011 21:25
mbounouar
Re: Digitalisation
Bonjoiur Daniel
Après plusieurs  recheches et tentatives, il n y a rien de concluant dans Connectthedot.  Je m'arrange en combinant autocad et mapinfo pour localiser les débuts et fins de courbes et déterminer la géométrie , le rayon de la courbe mais une courbe à la fois. Si tu as d'autres alternatives j'apprécierais.
Note: Maurice peut rester au lit avec un oeil ouvert  !!!!!  Moi, je garde les deux yeux ouverts jour et nuit hahahha
#8 Wed 09 February 2011 17:08
Daniel
Re: Digitalisation
#9 Wed 09 February 2011 19:41
jean94
Re: Digitalisation
Bonjour Abdelmadjid Acyl,
1. Je crois que ce poste devrait être dans le forum ESRI mais voici une réponse.
Les coordonnées dans Google Earth sont toujours en long lat et impossible à projeter dans Google Earth via un .Kml.  Pour projeter une carte il faut donc passer par un SIG comme MapInfo ou ArcGis.  Tu dois importer le KML en long lat et le projeter...Dans MI en faisant une copy de ta table sous une nouvelle projection ou en utilisant l'outil projection dans une géodatabase d'Arc Gis 9.3. (Il exist surement d'autres logiciels qui peuvent reprojeter un .shp e.i FME.
Voilà
JF
#10 Wed 09 February 2011 19:58
mbounouar
Re: Digitalisation
Bonjour Abdelmadjid
j'ai la même vision que Jean94, les spécialistes de arcViews sont concentrés dans le module ESri
Esri
Toutes vos questions et vos remarques à propos des solutions de l'éditeur ESRI (Environmental Systems Research Institute): ArcGIS, ArcView, ArcEditor, ArcInfo, ArcIMS, ArcSDE, ArcPAD...
(Modéré par Franck B, Robin)
Aussi, je profite pour souligner que le lien des applications Mapinfo est très utile, MERCI Daniel!!!
