#1 Wed 19 January 2011 09:55
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
ORACLE/SQL : analyse statistique de distance
Aloha
Je sais obtenir des couples d'objets (objet impactant/parcelle) grâce à SDO_WITHIN... Comment faire pour classer ces couples en X classes en fonction de la distance ?
Je limite la zone "WITHIN" à 200m mais j'aimerais pouvoir créer par exemple 4 classes rassemblant le même nombre de couple,...
Quelqu'un a-t'il une idée ?
D'avance merci
J'ai trouvé une méthode peut-être,
SELECT S.GID_D,
       S.GID_A,
       S.CLASS,
       S.NAME
       || NTILE (
             4)
          OVER (
             ORDER BY
                SDO_GEOM.SDO_DISTANCE (S.BASIAS_GEOMETRY, S.PARC_GEOMETRY, 1) DESC),
       S."TYPE",
  FROM (SELECT                                                  /*+ ORDERED */
               BASIAS.GID "GID_D",
               BASIAS.GEOMETRY AS BASIAS_GEOMETRY,
               PARC.GID "GID_A",
               PARC.GEOMETRY AS PARC_GEOMETRY,
               'PCI_PARC' "CLASS",
               'BASIAS_' AS NAME,
               0 "TYPE"
          FROM A_REIMS.BASIAS BASIAS, A_REIMS.PCI_PARC PARC
         WHERE SDO_WITHIN_DISTANCE (PARC.GEOMETRY,
                                    BASIAS.GEOMETRY,
                                    'distance=200') = 'TRUE'
               ) S
Mais comment améliorer mon explain plan ? j'ai un indicateur de coût en ressource de 137000 et une cardinalité de 300000...
Dernière modification par Pierre (Wed 19 January 2011 11:00)
#2 Thu 20 January 2011 17:53
Pierre
Re: ORACLE/SQL : analyse statistique de distance
Dans le même ordre d'idée, comment faire à partir du calcul de quartile (la distance médiane, la distance qui regroupe 75%,...) pour dénombrer le nombre de parcelles ?
