#1 Tue 16 September 2003 11:17
Emmanuel NICOLAS
rotation d'une unique table
Bonjour a tous,
Comment effectuer une rotation sur une seule table et non sur toutes les
tables d'une fenetre carte (avec l'outil Rotablemapwindow)?
J'ai effectue une rotation de ma fenetre carte (plan de ville) afin d'avoir
un encombrement mini dans ma MEP. J'ai une table grille composee de
polygones numerotes me permettant par la suite d'effectuer un index des rues
par une simple requete.
Je souhaite que cette grille ne subisse aucune rotation....
J'attends vos conseils avises!!
merci d'avance
Emmanuel NICOLAS
Responsable SIG
Communaute Intercommunale Reunion Est.
#2 Wed 17 September 2003 08:44
Dariuspol5
Re: rotation d'une unique table
De: alex
il existe un script tres efficace disponible sur le site : www.directionsmag.com/files. dans le cadre de recherche tape : rotate, c'est le premier outil qui tres proposer le meilleur. si mes souvenirs sont bons il doit s'appeller rotary.
bon travail.
alex
#3 Wed 17 September 2003 10:48
MERVAILLIE Marc
L'outil rotation fenetre carte joue sur la visualisation mais ne change pas
les coordonnees de la carte.
Dans votre cas il faut modifier les coordonnees de la couche grille en lui
appliquant la rotation que vous avez fait subir a votre carte.
Pour le faire il existe un outil sympa et de cout abordable de Christian
Singer qui s'appelle Flexible Map (www.icsinger.de) qui fait beaucoup de
chose.
Vous pouvez notamment faire une transformation a parametres definis qui vous
permet d'entrer un angle de rotation, un pivot et un deplacement.
L'objet principal de cet outil est le Rubbersheeting qui me permet de
caler des plans en coordonnees locales dans un systeme general.
Bonne continuation a la Reunion ou j'ai commence ma carriere au cadastre de
St Pierre.
Salutations
Marc MERVAILLIE
DGI - Projet RFU
#4 Wed 17 September 2003 23:12
Ffont Jean
De: ffont.jean
moi je faisais ca sous mapinfo assez facilement
j avais la version 5 ou 6 dans le temps
la rotation se faisait que sur la table que je demandais et seulement sur la fenetre sans rotation reel du dessin
un exemple que j ai realise il y a 3 ans pour que ca entre sur un format a4 portrait la carte tournee de 40 degre sens +
exemple
http://perso.wanadoo.fr/ffont/image/tampon.jpg
