#1 Mon 13 December 2010 09:54
lerikeets
Lieu: Niort
Geoconcept 6.6 : import de données en wgs84
Bonjour à tous.
J'aimerai importer un fichier excel en wgs84 (degrès décimaux) dans ma carte qui est en lambert 2 étendu. Et je n'y arrive pas !
Lorsque que je vais dans le gestionnaire de liens, je ne sais pas quoi faire, si mes champs lat/long, je lais importe tels quels, ou bien si je les remplace par les X et Y proposés, et après lors de l'import, je spécifie WGS 84 et il ne se passe rien, enfin si, mes objets ne sont pas du tout à la bonne place.
Pouvez-vous m'aider ?
#2 Mon 13 December 2010 10:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Geoconcept 6.6 : import de données en wgs84
Précise ton problème !
Tu n'as ici vraiment que deux étapes de configuration lors de la configuration de lien :
- La première lors de l'association des champs de base de données externe et les champs GeoConcept
- La deuxième est deux page plus loin (la page entre les deux est la configuration de la clef) et définit les paramètres de système de coordonnées.
Pour ces deux étapes, décrit exactement ce que tu fais, ensuite on pourra aviser une solution smile
Jérôme Cuinet
#3 Mon 13 December 2010 10:44
lerikeets
Lieu: Niort
ok.
Donc je crée mon lien d'import ( après avoir choisi une source de données externes excel)importation standart, je crée le type et le ss-type ponctuel, ensuite, j' "utilise ts les noms de champs externe", je met un champ clef.
Et là je ne sais pas si je laisse mes champs lat et long en champs externe nouveau ou si je fais glisser de la droite vers la gauche les champs X et Y par défaut.
Si je remplace long par X et lat par Y, le logicile me demande quelle configuration de projection je souhaite. La carte est en lambert2étendu, et pour mes données je choisis long/lat WGS 84 en degrés décimaux et SRID 4326 par défaut., OK
je demande la création des objets par défaut en X : 340000 et Y 2220000 (près de ma carte), et au final, mes points s'agglutinent bien au delà de ma carte, en X 65919 et Y 52416,12.
En tout cas, je ne sais pas quelle manip effectuer pour que mes points en lat/long deviennent des coordonnées projetées XY et arrivent à se positionner sur ma carte.
#4 Mon 13 December 2010 10:58
Jeirhome
Lieu: Liverion
Donc ton import a bien réussi, il y a juste quelques problèmes de paramétrage. Tu confirmes que la position relative de tes points importés est bien conservée ?
GeConcept a interprété quelles valeurs de coordonnées géographiques ? (Pour cela affiche l'outil coordonnées, met-toi en affichage lat/long et met le curseur de la souris en X 65919 et Y 52416,12, là où se trouvent tes coordonnées importées)
Jérôme Cuinet
#5 Mon 13 December 2010 11:18
lerikeets
Lieu: Niort
Mes points sont effectivement bien positionnés par rapport au réel. Par contre, je ne trouve plus du tout les coordonnées XY que j'avais précisé précédemment. je me retrouve avec X -563322.61 et Y -2354195.07 avec 6.26141° en longitude et 7.96091 ° en latitude alors que mes coordonnées lat-long sont plus proche de 46.3230156° et -0.4615716°
Je ne comprend rien ! merci
#6 Mon 13 December 2010 11:58
Jeirhome
Lieu: Liverion
Et si tu refais encore la manip, c'est encore quelque chose de différent ou c'est toujours 6.26141° en longitude et 7.96091 ° en latitude
A priori les même causes provoquent les mêmes effets. Si ce n'est pas le cas et que le problème n'est pas reproductible, c'est très difficile à cerner.
Jérôme Cuinet
#7 Mon 13 December 2010 12:22
lerikeets
Lieu: Niort
En effet, lorsque je refais la manip j'ai 5703.80 en X et 26187.72 en Y et 3.36833 long et 27.36804 lat, soit différent de la 1ere et deuxieme fois...
#8 Mon 13 December 2010 12:37
Jeirhome
Lieu: Liverion
Essaye d'enregistrer ton fichier au format texte. Il y a peut-être un gros soucis avec l'import Excel !
Jérôme Cuinet
#9 Mon 13 December 2010 14:37
lerikeets
Lieu: Niort
Bon j'ai tout recommencé et j'arrive à obetnir la même chose (enfin) pour un point, soit X : 6578,45 et Y 38151,18 lat 3.36829, long : 27.47079 via excel
#10 Mon 13 December 2010 14:57
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tu as obtenu la même chose après n itérations identiques...
Je persiste à te demander de transformer ton fichier excel en fichier .txt ou .csv, et d'essayer l'import de fichier texte, c'est trop aléatoire avec le fichier excel.
Une autre idée me vient : Dans le gestionnaire de lien, tu peux voir un aperçu du fichier excel, est-ce qu'il correspond bien à ce que tu as exactement ?
Jérôme Cuinet
#11 Mon 13 December 2010 15:11
lerikeets
Lieu: Niort
Alors, ds mon gestionnaire de lien pour excel je retrouve bien mes données. J'ai aussi importé ces données en txt, et j'ai bien les mêmes coordonnées citées ci-dessous ; soit X : 6578,45 et Y 38151,18 lat 3.36829, long : 27.47079 via excel
Je pense que les mauvaises coordonnées devaient venir d'une mauvaise manip de ma part.
#12 Mon 13 December 2010 15:23
Jeirhome
Lieu: Liverion
Et tu as la valeur exacte de la latitude et longitude pour ce point stp ?
Jérôme Cuinet
#13 Mon 13 December 2010 15:30
lerikeets
Lieu: Niort
oui : lat : 46.6318459 et long : -0.576656
#14 Mon 13 December 2010 15:42
Jeirhome
Lieu: Liverion
Une petite intuition. Ça ne peut absolument pas être ça, mais quand on tourne en rond, on cherche l'impossible... Et après tout ce ne serait pas si étonnant si c'était ça smile
Si lors de l'import tu mets lat / lon (NTF) au lieu de WGS 84, ça te donne exactement la même chose ?
Jérôme Cuinet
#15 Mon 13 December 2010 15:57
lerikeets
Lieu: Niort
en effet, j'ai la même chose !
#16 Mon 13 December 2010 15:59
Jeirhome
Lieu: Liverion
Je bloque, je suis à court d'idée.
Il va falloir joindre un extrait de ton fichier de point, ou alors contacter le support GeoConcept (qui te demandera la même chose).
Jérôme Cuinet
#17 Mon 13 December 2010 16:02
lerikeets
Lieu: Niort
Bon et bien tampis ! Peux-tu quand même répondre à mes questions :
Quel genre de données ou coordonnées aurai-je dû avoir (ou ne pas avoir ) ?
quelle est l'opération à effectuer pour rétablir ces données ds la bonne projection ?
Merci beaucoup pour tes réponses et ta patience
#18 Mon 13 December 2010 16:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ben normalement, les mêmes que tes données d'origines. Et s'il y a des décalages, ils ne sont jamais aussi important dans les X ET Y !
Tu fais bien de poser cette question, il y a une opération à faire si l'import en coordonnées géographiques ne passe pas. Avec Circé tu transformes tes coordonnées en Lambert II étendu après les avoir formatée dans un fichier texte comme indiqué dans les fichiers exemples, il ne te reste qu'à importer les données sans transformation de coordonnées.
Dans Circé, tu choisis l'onglet transformation grille, et le système de départ RGF93 (c'est pareil que WGS84).
Jérôme Cuinet
#19 Mon 13 December 2010 16:24
lerikeets
Lieu: Niort
En fait, l'informaticien et moi avions déjà fait un essai avec circe, et les données étaient décalées de qq km, c'est pour ça que j'ai voulu tenter le passage direct par géoconcept.
On va peut-être réessayer avec Circé. J'ai laissé un mail également au support pour voir si ils comprennent qq chose.
En tous cas, merci bcp et je te souhaite une bonne fin de journée !
Géraldine
#20 Tue 21 December 2010 12:10
lerikeets
Lieu: Niort
Donc, vu avec le support, j'avais un problème de version et le support m'a envoyé le dernier patch disponible, et maintenant ça marche !
#21 Tue 21 December 2010 12:23
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pfff c'était bien la peine de chercher autant smile
C'est vrai que GeoConcept 6.6 a un bon nombre de service pack...
Jérôme Cuinet
