#1 Thu 04 November 2010 20:35
raka
Savgis - problème pour redresser un shape
J'essai de redresser un shape file d'un plan cadastral numérisé via Savgis avec l'outil Savamer.
Le programme me crée alors un fichier du type xxxR.shp sur base de xxx.shp.
Je copier ensuite les fichiers xxxR.shx sur base de xxx.shx et xxxR.dbf sur base de xxx.dbf pour compléter.
Mais quand je tente de l'ouvrir avec QGIS, je n'obtiens rien.
Quelqu'un connaît-il la solution pour que cela fonctionne?
D'avance merci.
#2 Tue 16 November 2010 20:40
raka
Re: Savgis - problème pour redresser un shape
Personne n'a d'idées?
#3 Tue 16 November 2010 22:38
JRM
Lieu: Arras
Qu'entendez-vous par "copier [...] sur base [...] pour compléter" ? D'après le site, le module savamer ne semble concerner que le redressement de raster et non pas de vecteur.
#4 Tue 16 November 2010 23:48
bernard lortic
Lieu: crest 26
j'avais raté le mail du 4, donc je fais une réponse tardive en dehors de l'assistance savGis.org.
Savamer redresse du vecteur depuis plus de dix ans.
Ma pratique est plutôt de lire les shapes et de redresser les fichiers SavGis. Cela fonctionne avec des shapes mais c'est un peu tordu effectivement. (Je parle du fait que les fichiers dbf et shx ne soient pas renommer. Mais je viens de re-tester. Pour moi cela roule. Je peux relire le shape redressé dans Savedit.
Ceci dit je ne connais pas QGIS et le format shape d'ESRI a été légèrement modifié récement. En plus de la nouvelle habitude de faire des shape sans identifiants explicites (ce qui nous a ammené à modifier l'import).
Avez-vous essayé d'ouvrir votre shape redressé avec un autre soft ?
amicalement
Dernière modification par lortic (Tue 16 November 2010 23:50)
#5 Wed 17 November 2010 09:33
savane
je confirme Savamer redresse aussi bien des images que des fichiers vecteurs (document Savedit et shapefile).
Il existe effectivement un problème dans le format du R.shp redressé avec Savamer.
Le plus simple est de renommer les fichiers dbf et shx en R.dbf et R.shx puis d'ouvrir le R.shp dans Savedit et de le ré-exporter depuis ce dernier module. Normalement, en sortie, le shp peut être lu sous un autre SIG.
Sinon, vous pouvez tenter aussi de réécrire le R.shp avec Ogr2Gui 0.6 ou AlterSIG. Ca résout souvent le problème aussi.
L'installateur d'AlterSIG est disponible ici : http://upload.savgis.org/files/temp/alt … v1.0.3.zip
Bon courage
#6 Thu 18 November 2010 15:56
Bruno
Savane est-elle une solution open source?
Je n'ai pas pris le temps de chercher, je l'avoue.
Bruno
#7 Thu 18 November 2010 17:44
Robin
GeoRezo forever
Savane = gratuit mais pas open source...
#8 Fri 19 November 2010 09:05
Bruno
Merci Robin, on va quand même lui garder une place sur ce forum wink
Bruno
#9 Tue 23 November 2010 22:03
raka
Bonjour, et merci pour votre aide
J'ai encore un peu chipoté avec le shp.
J'ai essayé de l'ouvrir avec un autre logiciel, Kosmo, et j'ai remarqué que quand je zoome sur automatiquement sur le calque, il m'envoi sur le cadre occupé par le shp non projeté. Si je recule suffisamment, il "apparait" (sous forme d'un point vu l'éloignement) sur le coté, et quand je tente de zoomer dessus, il disparait. Pour info, le systeme de coordonés a changé lors du redressement du shp.
Donc j'en déduit qu'il y a une fenêtre de définie quelque part qui reprend l'étendue du shp et qui ne serait pas mise à jour.
Je vais essayer de me renseigner la dessus, mais si quelqu'un a des infos à donner , je suis preneur.
#10 Wed 24 November 2010 12:24
bernard lortic
Lieu: crest 26
"le système de coordonnées a changé". oui, à priori le shape est réécrit avec le système utilisé lors du recalage. Il est donc bon de choisir son système avant de procéder à celui-ci. Éventuellement il faut faire préalablement un changement de datum.
