#1 Mon 15 November 2010 13:34
anakhin1
Autocad Map - Sketchup - Google Earth - Georeferencer Plan de cadastre
je ne savais pas trop dans quel rubrique poster alors je me permet de poster ici.
Je vous explique mon problème.
JE dispose de plan dwg de cadastre en Lambert 2 que j'aimerais pouvoir utiliser dans Sketchup puis "injecter" dans Google earth !
Donc première étape j'ouvre mon plan dans autocad map et j'attribue le systeme de coordonnées lambert 2. Avec le plugin Google earth pour autocad map je fais un export direct dans Google Earth et tout est bon !
Mon problème est que quand j'importe le dwg dans sketchup et que je fais un export le plan n'a pas l'air au bonne proportion !
j'ai donc essayer dans Autocad map de passer le plan en WGS84  (en fesant requete courante pour avoir la déformation ) et quand je l'importe dans sketchup et que je lexporte dans Google earth c'est encore pire !!!!
Connaissez vous la bonne procédure ?
Quel type de plan faut il importer dans sketchup ?
Merci d'avance et j'espere que j'ai été clair smile
#2 Mon 15 November 2010 13:58
Robin
GeoRezo forever
Re: Autocad Map - Sketchup - Google Earth - Georeferencer Plan de cadastre
Hello,
N'oublie pas de préciser les versions des logiciels que tu utilises smile
#3 Mon 15 November 2010 14:07
anakhin1
Oups pardon !
donc j'utilise Autocad Map 2011
le plugin Autocad Map est  PublishDWGtoGE
et pour Sketchup, c'est la version 8
#4 Fri 19 November 2010 15:47
anakhin1
un petit up ...
personne à une idée?
#5 Fri 11 February 2011 22:16
beton04f
Très souvent, l'unité de la "chose" importée n'est pas reconnue.
Les éléments sont alors considérés avec, par défaut, l'unité inch.
1) Mesurez dans SketchUp un élément dont vous connaissez la dimension
2) S'il est un multiple de 10 fois trop grand ou petit, appliquer l'outil "mise à l'echelle"
3) S'il est 2.54 fois trop grand (à un coefficient 10 près) ou s'il est 3.937 fois trop grand (à un coefficient 10 près), c'est un problème de conversion métrique/anglais, appliquez l'outil mise à l'échelle avec un ratio de 2.54 à un facteur 10 près
4) autre cas, c'est le bordel. Vous pouvez tricher avec l'outil mise à l'échelle, mais le résultat ne sera qu'approximatif.
