#1 Sat 06 November 2010 15:41
franze
[OpenLayer/Mapserver]Page blanche
Je désire afficher ma carte mapserver sur open layer.
La carte s'affiche en vms sur quantumGIS mais dans openLayer
j'ai une page blanche. Voici mon code openLayer:
</head>
     <script src="openlayers/lib/OpenLayers.js"></script>
   <script type="text/javascript">
    function init() {
      var map, ol_wms;     // (1) instanciation du constructeur
     map = new OpenLayers.Map('map');
         // (2) Choix des couches
           var ol_wms = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS","http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/vms2.map&", {layers:'fence'});
         // (3) ajout des couches a la carte
          map.addLayers([ol_wms]);
     //On zoom au max
     map.zoomToMaxExtent();;
  </script>
</head>
  <body onload="init()" >
    <div id="map"></div>
  </body>
</html>
Merci d'avance pour votre aide
#2 Sat 06 November 2010 19:55
sigdu80
Re: [OpenLayer/Mapserver]Page blanche
cela t'affiche une page blanche.
Est-ce que tu as dedans une image blanche ou pas ?
Si oui, vérifie un peu si ta layer "fence" est en statut on dans ton mapfile.
Dernière modification par sigdu80 (Sat 06 November 2010 19:55)
#3 Sun 07 November 2010 08:40
franze
voici mon mapfile
MAP
IMAGETYPE PNG
SIZE 800 800
EXTENT 176008 1586535 189685 1595425
SHAPEPATH "/BASE_DE_DONNEES_SIG/DONNES_GEO/Infrastructure"
WEB
IMAGEPATH "C:\ms4w\tmp\ms_tmp\"
IMAGEURL "/ms_tmp/"
 METADATA
    "wms_title"     "WMS Demo"  ##required
    "wms_onlineresource" "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/Apache/htdocs/vms2.map&"   ##required
    "wms_srs"       "EPSG:4326"  ##recommended
END
END
PROJECTION
  "init=epsg:4326"   ##required
END
LAYER
NAME fence
METADATA
    "wms_title"    "fence"   ##required
  END
DATA '/BASE_DE_DONNEES_SIG/DONNES_GEO/Infrastructure/Fence_polg.shp'
STATUS ON
TYPE POLYGON
PROJECTION
    "init=epsg:4326"   ##recommended
  END
CLASS
NAME cloture
OUTLINECOLOR 0 0 0
STYLE
COLOR 255 235 175
END
END
END
END
#4 Sun 07 November 2010 23:55
jean-francois Behm
sur la ligne
le 2ème ;
est en trop je pense.
cordialement,
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#5 Mon 08 November 2010 08:51
franze
Merci pour votre aide. J'ai enlevé le point virgule mais j'ai toujours la page blanche.
Quand je navigue sur la page blanche je vois en bas du navigateur
'transfert des données depuis localhost'
#6 Mon 08 November 2010 09:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Essayez de regarder si l'url des tuiles est correcte avec l'outil inspect de firebug : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … rs/firebug
#7 Mon 08 November 2010 09:34
sigdu80
excuse moi de reposer la question mais tu n'as pas répondu.
Est-ce que dans ton document HTML, une image blanche est restituée ou pas ?
Si oui, suis les recommandations de Yves (firebug, option inspecter sur une des tuiles de l'image générée, tu obtiendras une url).
#8 Mon 08 November 2010 11:49
franze
Dans mon document html une image blanche est effectivement restituée voici son url:
<img id="OpenLayersDiv192" style="width: 256px; height: 256px; position: relative;" class="olTileImage" src="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/vms2.map&amp;LAYERS=fence&amp;SERVICE=WMS&amp;VERSION=1.1.1&amp;REQUEST=GetMap&amp;STYLES=&amp;EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&amp;FORMAT=image%2Fjpeg&amp;SRS=EPSG%3A4326&amp;BBOX=-157.5,0,-135,22.5&amp;WIDTH=256&amp;HEIGHT=256">
Merci.
#9 Mon 08 November 2010 12:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Peux tu copier-coller cette url http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/vms2.map&amp;LAYERS=fence&amp;SERVICE=WMS&amp;VERSION=1.1.1&amp;REQUEST=GetMap&amp;STYLES=&amp;EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&amp;FORMAT=image%2Fjpeg&amp;SRS=EPSG%3A4326&amp;BBOX=-157.5,0,-135,22.5&amp;WIDTH=256&amp;HEIGHT=256 dans un navigateur et voir le message d'erreur éventuel. Les coordonnées sont en WGS84, est ce que cela correspond à ce que peux fournir le serveur WMS ?
#10 Mon 08 November 2010 12:17
franze
Voici le message d'erreur que j'ai:
'mapserv(): Web application error. Traditional BROWSE mode requires a TEMPLATE in the WEB section, but none was provided. '
Merci.
#11 Mon 08 November 2010 12:38
sigdu80
Il faudrait peut-être ajouté dans l'url ceci :
&mode=map
#12 Mon 08 November 2010 12:58
franze
J'ai fait la correction j'ai maintenant une page blanche.
#13 Mon 08 November 2010 13:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
non il ne faut pas rajouter mode=map, par contre il faut transformer &amp; par &. Voici la bonne url :
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/vms2.map&LAYERS=fence&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:4326&BBOX=-157.5,0,-135,22.5&WIDTH=256&HEIGHT=256
#14 Mon 08 November 2010 14:12
franze
J'ai cliquer sur ton lien mais c'est toujours une blanche qui se présente
#15 Mon 08 November 2010 15:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je pense qu'il y a potentiellement un problème de projection avec les données. Sont elles bien en 4326 ? Le serveur WMS propose t'il bien cette projection ? (Je pense que oui). Les projections des couches et de la carte sont ils bien définie (et correctement) ?
#16 Tue 16 November 2010 17:04
franze
Le probleme est effectivement du à la projection des couches.
Dans l'url
J'ai remplacer
Par
BBOX=163659.30102539062,1581151.8564453125,202214.07397460938,1597895.6435546875
L'image s'affiche dans le navigateur. Cependant comment faire pour changer ce paramètre dans openLayer. Mon shapefile est bien projete en wgs 84.
#17 Tue 16 November 2010 17:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
La 2e bbox n'est pas en WGS84, OpenLayers gère par défaut les couches dans cette projection, par contre il doit y avoir un problème côté mapfile. Que contient il ?
#18 Tue 16 November 2010 18:47
franze
Tu peux voir le mapfile dans les messages precedents.
#19 Tue 16 November 2010 20:38
ThomasG
Lieu: Nantes
Ne connaissant pas votre donnée, vous définissez la projection dans la partie LAYER à celle de votre couche d'origine (Lambert I,II ou II ou Lambert 93) et non à 4326 (qui ne semble pas être la projection de votre donnée...) et vous laissez la projection dans la partie MAP à 4326.
Si vous êtes en WGS84, votre EXTENT devrait être en degrés et les valeurs indiquées semblent signifier que vos unités sont du mètre. C'est donc à corriger si vous souhaitez utiliser le WGS84.
ThomasG
