#1 Tue 19 October 2010 09:23
ana-maria
Post-gresql : copie table base A (seveur B) dans base C (serveur D)
Je poste ce message, parce que j'ai beau cherché une solution à mon problème depuis une semaine, et je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un aurait une solution, je lui serais reconnaissante.
Voici mon problème. J'ai une base A de données PostGis sur un serveur Postgresql (sous Linux) et une autre base C sur un autre serveur (Linux). Je voudrais copier une table de la base A dans la base C.Pour plus d'information,  PostgreSQL est installé uniquement sous linux et j'utilise également Pgadmin 1.10 qui est installé en local.
J'ai essayé plusieurs solutions :
1. Exporter la table dans un fichier CSV et puis l'importer avec la commande Copy table from fichier.csv. Dans ce cas, j'ai eu l'erreur suivante : le fichier n'existe pas. Est-ce que c'est du au fait que le fichier est stocké en local et je veux l'importer dans ma base qui se situe sur un serveur? Si c'est le cas, quel chemin dois-je lui donner?
2. Je sais qu'il y a la commande pg-dump. Mais, je ne peux pas utiliser cette commande parce que je n'ai pas installé Postgresql en local. Comment faire pour pouvoir utiliser cette commande sans avoir installé postgresql en local?
3. J'ai essayé d'utiliser également le plugin de PGAdmin, pgsql, mais là je n'ai pas trouvé la commande pg-dump, ou une autre commande qui peut faire la même chose. Connaissez vous une commande qui fait cela?
Par ailleurs, je voudrais utiliser la commande pgsql2shp de PostGis avant de transformer une table postgis en un fichier shape. Là aussi, je ne peux pas utiliser la commande parce que je n'ai pas installé postgis. Auriez vous une idée comment le faire en passant par le serveur. Je mentionne que j'ai essayé d'installer PostgreSQL mais apparemment je n'ai pas les droit pour le faire. Puis, Postgis je ne peux pas l'installer si PostgreSQL n'est pas installé.
Je vous remercie par avance
#2 Tue 19 October 2010 10:11
MathieuB
Re: Post-gresql : copie table base A (seveur B) dans base C (serveur D)
une connexion ssh à votre serveur linux (via putty par exemple) vous permettrait de profiter des outils installés sur le serveur.
Voir aussi la page 148/191 de cet document : http://www.davidgis.fr/documentation/old/doc-8.1.pdf
Dernière modification par Mathieu BOSSAERT (Tue 19 October 2010 10:13)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Tue 19 October 2010 10:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
ana-maria a écrit:
Oui, si tu utilise COPY FROM FILE le fichier doit se trouver sur le serveur.
Tu ne peux pas où alors installer la partie cliente de pgsql. Sinon la lancer à partir du serveur finale pour récupérer la table sur le serveur initiale. Il faudra faire attention à l'utilisateur utilisé pour se connecter (droit, etc.)
La commande dans PgAdmin est juste un wrapper graphique de pg_dump.
Tu peux utiliser ogr2ogr, QGIS (interface graphique), Talend Open Studio avec le plugin spatial et certainement d'autres applications graphiques ou non.
#4 Tue 19 October 2010 11:16
ana-maria
Merci infiniment pour vos réponses si rapide
Alors, c'est OK pour les transformations postGIS-SHP, MIF, etc. Merci beaucoup.
Pour me connecter en ssh, j'ai déjà essayé mais je ne peux pas me connecter. Je crois que ce problème est du au fait que  je n'ai pas de compte utilisateur pour le serveur, juste un compte utilisateur pour la base de données. Est-ce bien cela la raison?
#5 Tue 19 October 2010 11:23
MathieuB
En effet, sans compte sur le serveur, pas de connexion ssh.
Bonne journée,
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Tue 19 October 2010 11:37
ana-maria
Yves a écrit:
"Oui, si tu utilise COPY FROM FILE le fichier doit se trouver sur le serveur."
Dans ce cas, quelle est la commande pour stocker le fichier csv sur le serveur.?Moi, j'ai utilisé l'interface de pgadmin, "exporter la sélection dans un fichier.csv". Je peux le sauvegarder qu'en local.
Yves a écrit:
"Tu ne peux pas où alors installer la partie cliente de pgsql".
quelle est la partie cliente de pgsql et comment l'installer?
Yves a écrit:
"Sinon la lancer à partir du serveur finale pour récupérer la table sur le serveur initiale. Il faudra faire attention à l'utilisateur utilisé pour se connecter (droit, etc.)".
Justement c'est comme ca que je voudrais le faire, mais je ne sais pas comment la lancer à partir du serveur. Comment arriver au serveur depuis la ligne de commande en local.
Merci beaucoup
#7 Tue 19 October 2010 13:43
j.rolland
Lieu: MONTPELLIER
Bonour,
voici une possibilité :
set pgpassword=????
psql -h SOURCE_HOST -p SOURCE_PORT -U SOURCE_USER -d SOURCE_DATABASE
-c "copy (select nextval('SOURCE_SCHEMA.votretable_ogc_fid_seq'),a.champ2,a.champ3,... from SOURCE_SCHEMA.votretable ato stdout"
psql -h TARGET_HOST -p TARGET_PORT -U TARGET_USER -d TARGET_DATABASE
-c "copy %TARGET_SCHEMA%.votretable from stdin"
J'utilise ces lignes dans un fichier batch (dans le monde windows) pour transférer des données entre Bases, je pense que cela doit être facilement portable sous Unix.
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#8 Tue 19 October 2010 14:58
ana-maria
Bonjour Jérôme,
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais tester votre solution et je vous tiens au courant.
Ana-Maria
#9 Tue 19 October 2010 16:10
j.rolland
Lieu: MONTPELLIER
Bonjour Ana-Maria,
oops !!
il y a une erreur dans ma ligne de commande, il faut remplacer :
par
from SOURCE_SCHEMA.votretable to stdout
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#10 Thu 21 October 2010 13:43
Montalvillo
Lieu: Irun
Jetez un coup d'œil aux outils de Talend, et faites un retour d'expérience si ça arrange votre problème.
Carlos Montalvillo
#11 Thu 21 October 2010 16:00
vincentp
Lieu: Drôme
Si vous avez la possibilité d'installer l'extension dblink de PostgreSQL sur le serveur B (dans les contrib, exécuter dblink.sql), alors vous pouvez utiliser ce module pour copier la table avec quelque chose du genre :
SELECT *
    FROM dblink('dbname=mydb', 'select proname, prosrc from pg_proc') AS t1(proname name, prosrc text)
    WHERE proname LIKE 'bytea%';
ou un exemple avec création de table :
CREATE TABLE mytowns as
SELECT towns.*
FROM dblink('dbname=somedb','SELECT town, pop1980, the_geom FROM towns')
    AS towns(town varchar(21), pop1980 integer, the_geom geometry);
(penser à mettre à jour la table geometry_columns après ce genre d'opération).
La doc de dblink est là : http://docs.postgresqlfr.org/9.0/CONTRIB-DBLINK.html
L'article suivant est intéressant également à ce sujet :
http://www.postgresonline.com/journal/i … rvers.html
Et un disclaimer de fin : ce module est très pratique, mais réfléchissez y à 2 fois s'il s'agit de faire autre chose que des tests. Dblink en production ajoute des contraintes et des problémes sérieux !
Bon courage
Vincent
#12 Mon 25 October 2010 22:20
ana-maria
Bonsoir tout le monde,
je vous remercie pour votre aide. J'ai résolu mon problème en demandant à mon administrateur de m'installer Postgresql et postGis sur ma machine. du coup j'ai accès à toutes les commandes pgsl.
si non, avant de trouver ce moyen , je passais par qgis (accès à la base pour ouvrir une table, copie table en .shp puis sauvegarde .shp dans l'autre base Postgis - merci Yves). C'est un peu honteux mais je m'en suis sortie comme ca.
Puis j'ai testé la solution avec dblink et ca a marché. mais vu la mise en garde...je préfère  l'utiliser qu'en situation de secours.
L'outil talend, a l'aire pas mal. dès que j'ai un peu de temps, je vais le tester et je vais faire un retour.
je vous remercie beaucoup, vous êtes vraiment d'une aide précieuse.
Bien cordialement,
ana-maria
#13 Mon 25 October 2010 22:25
ana-maria
la solution de jérôme...je n'ai pas réussi à le faire marché. j'ai crée le fichier .bat, mais son exécution ne donne pas de résultat. Même pas d'erreur. Je n'ai pas d'idée comme résoudre ca.
#14 Tue 26 October 2010 08:43
n314
a noter le numéro 131 de linux mag, affichant en une son contenu dédié à la réplication sous PG 9.0 http://ed-diamond.com/feuille_lmag131/index.html
#15 Tue 26 October 2010 21:34
HansTrapp68
Lieu: Lautenbach
Si c'est une opération ponctuelle, avec pgAdmin ça le fait, mais je suis sous Windows Server 2003:
- Serveur A: clic droit sur la table et sauvegarder
- Copier le backup du serveur A vers le serveur B
- Serveur B: restaurer la table dans la nouvelle base
Il y a bien évidement des prérequis, données Postgis chargées sur la nouvelle base, droit d'accès aux répertoires, gestion des user sous Postgres du A sur le B...
Nous réalisons souvent ce genre d'opération de notre serveur de dev vers le prod sans problème majeur.
Bon courage
a+
L'intelligence artificielle n'a aucune chance face à la stupidité naturelle
