#1 Tue 21 September 2010 10:58
ebiseau
problème TAB_INFO_NCOLS Variable ou champs non défini
Bonjour je cherche depuis la table "pts2" à faire une boite de dialogue dans laquelle j'ai deux menus déroulants et un bouton Cancel.
Mes deux menus déroulants doivent comporter tous les champs de la tables "pts2".
J'ai donc créer le mbx suivant. @ l'exécution j'ai le message d'erreur qui me dit qu'en ligne 46 la variable ou le champs TAB_INFO_NCOLS est non défini.
Je ne comprends pas pourquoi.
Si vous pouvez m'aider j'en serai vraiment ravi :-)
Declare sub main
Declare sub proc_remplir_liste
Sub main
'création d'un formulaire avec 2 listes déroulantes, 1 bouton de lancement de procédure, 1 bouton quitter
Dialog
    Title "Comparaison de 2 semaines au choix"
    Width 300
    Height 200
    Position 150,150
'liste deroulante 1
    control listbox
        position 30,50
        width 60
height 100
id 1 calling proc_remplir_liste
title "semaine 1"
'into tout_tab
'liste deroulante 2
    control listbox
        position 30,50
        width 60
height 100
title "semaine 2"
'into tout_tab
'bouton quitter
    control cancelbutton
    title"Quitter"
    position 110, 180
width 50
id 5
end sub
'procedure permettant de remplir les listes déroulantes
dim i as integer
dim tablo () as string
    I=0
    For i=1 to tableinfo(pts2,TAB_INFO_NCOLS)
    Tablo(i)= columninfo(pts2,"col"&I,col_info_name)
Next
End sub
#2 Tue 21 September 2010 11:31
Maurice
Re: problème TAB_INFO_NCOLS Variable ou champs non défini
Il faudrait
- soit remplacer tableinfo(pts2,TAB_INFO_NCOLS) par tableinfo(pts2,4)
- soit commencer le scripts avec la ligne Include "mapbasic.def" pour pouvoir utiliser TAB_INFO_NCOLS au lieu de 4...
ps: merci de penser à utiliser les balises "Code"...
#3 Tue 21 September 2010 11:44
ebiseau
Merci ça marche mais... ;-)
je te dérange une dernière fois, Là il m'indique "valeur hors limite"
Qu'est ce que cela veut dire ?
#4 Tue 21 September 2010 14:16
jean94
Je crois qu'il faut que tu Redim ta variable array car par default la variave n'a pas d'espace mémoire et donc ne peut stocker des valeurs
dim i as integer
redim tablo (tableinfo(pts2,TAB_INFO_NCOLS))
    I=0
Next
End sub
JF
