#1 Tue 31 August 2010 17:04
LdB
Lieu: Cugnaux
QGIS 1.5 / plugin Grass : palette de couleur
Bonjour à tous!
J'ai un problème avec l'utilisation de la "palette de couleur" dans les "propriétés" d'une couche raster.
Avec QGIS 1.4 je pouvais cocher, dans l'onglet "convention des signes", "palette de couleur" et ainsi dans l'onglet "palette de couleur" je pouvais appliquer les couleurs que je voulais en fonction de classes que je déterminaient par rapport aux valeurs de mon raster. C'était bien pratique!
Avec QGIS 1.5 je ne peux plus accéder à l'onglet "palette de couleur" tout est grisé et dans "convention des signes" on a plus que : "bande gris unique" et "colorisé par 3 bandes"
Est ce que quelqu'un sait d'où vient le problème ? la fonction a été enlevé ?
Si c'est le cas, y a t il un autre moyen d'appliquer des couleurs a un raster en fonction de classes?
Merci par avance pour votre aide
#2 Wed 01 September 2010 08:19
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS 1.5 / plugin Grass : palette de couleur
Non la fonction n'a pas été enlevée, il y a même une nouvelle extension permettant d'assigner une palette de couleur personnalisée aussi simplement que pour les vecteurs (1-Band Resater Colour Table) que vient compléter l'extension Colour Scale Bar (merci à Benopît de Cassibole !).
Si il s'agit d'un raster stocké dans GRASS, pour agir sur les couleurs il faut utiliser les outils GRASS r.color.* car QGIS ne peut alors agir que sur la transparence. Normalement le panneau d'affichage des propriétés est sensé se limiter à transparence, général et métadonnées mais je découvre là que si on ouvre les propriétés d'un raster non-grassien cela active tous les panneau pour le raster GRASS...d'où la possible confusion.
#3 Thu 02 September 2010 14:16
LdB
Lieu: Cugnaux
Autant pour moi en effet, en fait on trouve "palette de couleur" dans les propriété lorsqu'on a coché l'onglet "bande grise unique"
Pour ce qui est des extensions dont tu parles, ça a l'air intéressant, je ne les trouve pas dans le récupérateur d'extension, tu peux m'en dire un peu plus?
Merci en tout cas et bonne journée à tous
#4 Thu 02 September 2010 16:27
JRM
Lieu: Arras
Il faut autoriser l'affichage des extensions expérimentales.
