#1 Thu 19 August 2010 16:22
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
QGIS 1.5 : gestionnaire d'extension
J'ai installé la dernière version de Qgis
J'ai par contre un problème avec les extensions
Etant derrière un serveur proxy, j'ai configuré les paramètres du proxy
Du coup, j'arrive à visualiser la liste des dépots
Par contre, ils restent indisponibles
Je suppose que c'est parce que Qgis utilise un port bloqué par le parefeu
Savez vous, si c'est le cas le numéro du port qu'il faudrait ouvrir pour pouvoir installer les diverses extensions
#2 Thu 19 August 2010 16:50
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS 1.5 : gestionnaire d'extension
Vous êtes sûr que le type de proxy est le bon ? Au niveau du port à employer le 80 est rarement fermé et amplement suffisant.
#3 Thu 19 August 2010 17:16
Berto
Lieu: Veyras
au MEDDMM j'utilise le 8080 et ça fonctionne bien.
B
Dernière modification par Berto (Thu 19 August 2010 17:17)
#4 Fri 20 August 2010 09:27
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Justement je suis au MEEDDM également
Pouvez-vous m'indiquer comment vous avez configuré les paramètres du proxy pour vérifier que ce n'est pas l'informatique centrale de notre établissement qui n'en a pas rajouté une couche sur le national
On utilise également le port 8080
#5 Fri 20 August 2010 10:25
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Autre possibilité : allez sur le dépôt, récupérer les fichiers zip des plugins et les décompresser dans le répertoire .qgis/plugin./python/ (de mémoire).
#6 Fri 20 August 2010 16:32
Berto
Lieu: Veyras
Bonjour de mémoire (mais je peux vous le confirmer lundi):
hôte: direct1.proxy.i2
port: 8080
type: HttpProxy
Sinon, la solution d'Yves marche très bien aussi, il faut les décompresser dans:
C:\Documents and Settings\<NOM DU PROFIL>\.qgis\python\plugins
B
