#1 Fri 23 July 2010 09:39
Adrien_Rutabaga
[API Géoportail] Problème de projection
Bonjour.
Je ne parviens pas à ajouter une couche de points (flux geoRSS) à mon viewer. Ils sont décalés et se retrouvent dans la mer en Afrique alors qu'ils devraient être dans l'est de la France. Les coordonnées de mes points sont pourtant en WGS84. Sous OpenLayers pur, je n'ai aucun problème. Les projection sont un casse tête avec l'API Géoportail.
Quelqu'un pour m'aider?
function init() {
geoportalLoadVISU("map");
VISU.setLayersPanelVisibility(true);
VISU.setToolsPanelVisibility(false);
VISU.setInformationPanelVisibility(false);
var marker = new OpenLayers.Icon("img/icons/pin-green-01.png");
markerlayer = new OpenLayers.Layer.GeoRSS("Flux GeoRSS", "rss.php?cat=xxxxx", {'icon': marker});
VISU.getMap().addLayer(markerlayer);
VISU.addGeoportalLayer('ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS:WMSC',{visibility:true});
VISU.getMap().setCenterAtLonLat(6.18135, 48.68937, 12);
VISU.getMap().addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar());
Dernière modification par Adrien_Rutabaga (Fri 23 July 2010 09:39)
#2 Fri 23 July 2010 10:09
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
Re: [API Géoportail] Problème de projection
j'espère que les animateurs de GeoRezo ne m'en voudront pas : les discussions autour de l'API Géoportail sont sur developper.com.
Comme sur GeoRezo, un détour par les archives est conseillé.
#3 Fri 23 July 2010 10:19
Adrien_Rutabaga
J'ai bien peur d'avoir déjà épluché toutes les pages du forum developper.com consacré à l'API Géoportail, sans avoir trouvé de solution à mon problème.
#4 Fri 23 July 2010 10:41
Bruno
Avez-vous posé votre problème (en le détaillant) sur Developpez.com?
Le support Didier est très réactif wink
Bruno
#5 Fri 23 July 2010 10:45
Adrien_Rutabaga
Je ne suis pas inscrit sur Developpez.com, mais je sais ce qu'il me reste à faire...
#6 Fri 23 July 2010 10:51
ThomasG
Lieu: Nantes
Je suppose que vous devez être au niveau de Madagascar ou pas loin.
Trouver un moyen d'inverser les coordonnées en parsant vos coordonnées géographiques en entrée.
Le flux GeoRSS c'est lat/long et là, le setCenterAtLonLat laisse penser que l'API géoportail prend l'inverse des coordonnées d'un GEORSS
TomTom
#7 Fri 23 July 2010 10:59
Adrien_Rutabaga
J'y ai pensé, et bizarement ça ne change rien, les points restent au même endroit alors que j'inverse les coordonnées...
#8 Fri 23 July 2010 11:44
simon_g
Lieu: Paris
ca veut bien dire qu'il y a un problème ;-))
Le cache peut-être ?
#9 Fri 23 July 2010 11:53
Adrien_Rutabaga
J'ai verifié avec Firebug, ça ne vient pas du cache. Mon flux est bien rechargé avec les coordonnées inversées, mais les points restent au même endroit. Je n'arrive vraiment pas à comprendre...
#10 Fri 23 July 2010 13:31
Adrien_Rutabaga
Je désespère complètement sad
#11 Fri 23 July 2010 14:55
Adrien_Rutabaga
J'ai résolu mon problème!!!
VISU.getMap().addLayer("GeoRSS", "flux rss", "rss.php?cat=xxxxx",
{visibility: true, projection: new OpenLayers.Projection('EPSG:4326')});
Et en plus il fallait inverser les coordonnées de mon flux GeoRSS
