#1 Wed 14 July 2010 13:27
faithful_girl
afficher une couche
je veux afficher deux couche dans mon projet sous cartoweb3 mais il me s'affiche une selement
voici le fichier .map
MAP
  NAME "myFirstProject"
  EXTENT -47926 1627797 1312928 2675600
  IMAGETYPE PNG
  IMAGECOLOR 255 255 255
  STATUS ON
  UNITS METERS
  FONTSET "fonts.txt"
  SYMBOLSET "symbols.txt"
  SHAPEPATH "data"
  OUTPUTFORMAT
    NAME png
    DRIVER "GD/PNG"
    MIMETYPE "image/png"
    IMAGEMODE PC256
    EXTENSION "png"
    FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
    TRANSPARENT OFF
  END
  OUTPUTFORMAT
    NAME jpeg
    DRIVER "GD/JPEG"
    MIMETYPE "image/jpeg"
    IMAGEMODE RGB
    EXTENSION "jpg"
    FORMATOPTION "QUALITY=80"
  END
  REFERENCE
    IMAGE images/keymap_france.png
    EXTENT -168827.05 1620431 1414509.05 2677441
    STATUS ON
    COLOR -1 -1 -1
    OUTLINECOLOR 200 0 0
    SIZE 224 150
  END
  SCALEBAR
    POSTLABELCACHE TRUE
    STYLE 0
    UNITS kilometers
    SIZE 350 3
    TRANSPARENT TRUE
    COLOR 77 77 88
    IMAGECOLOR 242 255 195
    BACKGROUNDCOLOR 222 222 222
    LABEL
      TYPE BITMAP
      SIZE SMALL
      COLOR 0 0 0
      POSITION UR
      BUFFER 10
    END
  END
  LEGEND
    KEYSIZE 20 15
  END
  # LAYERS #
  # add your layers definitions here
   LAYER
    NAME "region"
    TYPE POLYGON
    DATA "reg_france"
    TEMPLATE "ttt"
    CLASS
      NAME "region"
      STYLE
        COLOR 240 240 240
        OUTLINECOLOR 255 165 96
      END
    END
    METADATA
      "id_attribute_string" "CODE"
    END
  END
LAYER
  NAME "Scan"
  DATA "france.tif"
  TYPE RASTER
  STATUS ON
END
  # END LAYERS #
END
et voila le fichier laiyer.ini
; whether to generate class icons automatically
autoClassLegend = true
; layers
layers.root.className = LayerGroup
layers.root.children =  region,Scan
layers.root.rendering = block
layers.region.className = Layer
layers.region.label = Régions
layers.region.msLayer = region
layers.Scan.className = Layer
layers.Scan.label = Scane
layers.Scan.msLayer = Scan
est ce qu 'il ya une erreur dans les code ou bien il me manque de modifier autre fichier
#2 Tue 27 July 2010 09:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: afficher une couche
À vérifier :
1. la projection est elle la même pour toutes les couches ?
2. peut être vider le cache avec l'option --clean du script
