#1 Wed 26 May 2010 10:07
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
FME2010 : Value Mapper ?
Aloha
Jusqu'à aujourd'hui j'utilisais FME2009. J'ai installé FME2010, et en y ouvrant le fmw sur lequel je travaille ces jours-ci, j'obtiens le message d'erreur suivant
"ValueMapper: Lookup table specified not found: ValueMapper_LOOKUP_TABLE"
WTF comme disent nos amis anglo saxons. Et puis aucune mise à jour de la doc sur ce transformer. Et il n'est pas annoncé comme deprecated si je ne m'abuse.
Quelqu'un a une idée de comment il fonctionne dorénavant ?
=> Simplement il a changé de nom et est devenu l'AttributeValueMapper.
Merci d'avance,
Dernière modification par Pierre (Wed 26 May 2010 10:17)
#2 Wed 26 May 2010 10:38
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: FME2010 : Value Mapper ?
Salut Pierre,
Bizarre, nous n'avons pas eu de pbm de ce type.
Peux-tu nous envoyer ton projet ?
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Wed 26 May 2010 13:36
Pierre
Salut Olivier,
Le fmw est joint.
J'ai surtout la crainte que cela se produise sur d'autres transformer dans des projets plus lourds et plus complexes.
De plus j'ai cette erreur lorsque je cherche à écrire un fichier excel :
MS Excel Writer: Opening `E:\FME\fichiers_donnees\test1\test.xls' for write operation
MS Excel Writer: Unable to find provider 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0', falling back to 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0'
Une idée de sa provenance ?
#4 Wed 26 May 2010 19:20
ogayte
Lieu: Saint-Estève
J'ai pu ouvrir ton fichier sans problème avec FME 2010 b6218.
Le message d'erreur apparait bien lors de l'ouverture du fichier ?
Olivier Gayte
#5 Thu 27 May 2010 16:48
Pierre
Je suis aussi en FME2010 b6218. Et j'ai bien le message d'erreur sur le ValueMapper lors du lancement de mon fmw. Ci joint une archive d'un autre projet, qui lui est utilisé quotidiennement.
En 2009 pas de problèmes.
En 2010 :
VERIFICATION_LIMITES_GEOM_ESPACE_REIMS(CreationFactory): Creating feature 0 of 5
VERIFICATION_LIMITES_CONTROLE_LIMITE_REIMS(SpatialFilterFactory):  MULTIPLE_BASES NO was specified, but multiple BASE features were input. Additional BASE features are being ignored
VERIFICATION_LIMITES_GEOM_ESPACE_REIMS(CreationFactory): Done creating 5 features
A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
Message d'erreur.
Auriez-vous une idée ? Cela concerne-t'il d'autre personne ? Vais-je rencontrer le problème sur d'autre transformer ?
A tout hasard, je pense transmettre le problème chez Safe.
A priori le problème excel ne concerne que la sauvegarde d'objets dans UniversalViewer. L'écriture d'un fichier excel dans le workbench fonctionne.
#6 Thu 27 May 2010 19:23
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Essaye de désinstaller FME 2010, de supprimer le répertoire FME et de le réinstaller.
Il y a normalement un mode manuel qui permet une désinstallation plus complète (je ne suis pas sûr que cela soit encore le cas dans FME 2010).
Olivier Gayte
#7 Fri 04 June 2010 11:18
jlmiserez
la réponse à votre problème semble être due à l'utilisation de Windows 7 plutôt que FME 2010.
Voir sur le Thread à ce sujet sur GoogleTalk: http://tiny.cc/z1xnn
JLM
#8 Mon 07 June 2010 14:15
Pierre
oui mais non. Ce n'est pas Win 7 puisque je ne l'ai pas installé.
