#1 Tue 01 June 2010 14:44
Thierry21
[Mapguide OS] erreur 500 (win7 64 bits et IIS 7)
j'essaye de monter une machine de test sous Win7 64 bits (machine vierge, juste installée). J'ai installé IIS avec le document http://trac.osgeo.org/mapguide/attachme … _howto.pdf.
J'ai ensuite installé MGOS 2.1 (PHP + config IIS automatique)
J'ai vérifié que les "handlers Mappings" cités dans le pdf étaient bien positionnés (je n'ai pas eu à le faire manuellement, l'installation de MGOS l'à fait).
Quand je lance "Mapagent test pages" j'obtiens bien une page, mais les "submit" des différentes fonctions disponibles me donnent une erreur serveur 500.0.
Quand je lance "Mapguide Site Administrator" j'ai une erreur 500.0 sur la page "http://localhost/mapguide/mapadmin/login.php"
J'ai créé une page php contenant la commande phpinfo() à la racine du site : pareil : erreur 500 à l'appel.
J'ai créé une page html contenant un simple texte à la racine du site : pareil : affichage OK
J'ai vérifié les extensions dans les fichier php.ini : RAS
J'ai essayé de modifier les droits sur les répertoires comme indiqué sur quelques sites, mais rien n'y fait.
Quelqu'un a-t-il déjà réglé ce genre de problème ?
Merci pour vos réponses.
#2 Tue 01 June 2010 18:27
Thierry21
Re: [Mapguide OS] erreur 500 (win7 64 bits et IIS 7)
Je me répond, pour que la solution serve à tout le monde :
Dans IIS manager , dans le pool d'applications, clic droit sur "MapGuideAppPool" puis "paramètres avancés" et enfin positionner "Activer les applications 32 bits" à TRUE.
et hop ça marche smile
#3 Tue 08 June 2010 21:10
Gwenael Bachelot
C'est sans doute le cas parce que MGOS 2.1 est uniquement une application 32 bits.
Du coup, cette astuce n'est sans doute pas applicable aux versions 64 bits.
Gwenael
