#1 Tue 25 May 2010 20:38
LEHALLAIS Arnaud
Lieu: Maison du Département - St-Lô
Découpage de fichiers rasters
je sais que j'aborde un sujet qui est déjà bien présent sur le forum.
Mais je suis vraiment dans l'impasse pour le moment, je souhaite découper en dalles un raster à partir d'un fichier MapInfo constitué de plusieurs polygones formant un carroyage.
Je joins le fichier *.fmw qui me permet à la fois d'assembler plusieurs TIF en L93 en un seul raster, de reprojeter ce raster en CC49 et enfin de le découper en fonction de mon fichier MapInfo.
Pourriez-vous me dire si le transformeur "CLIPPER" est bien celui que je dois utiliser et comment dois-je le paramêtrer?
Pour finir, je souhaite impérativement utiliser ce fichier MapInfo et ne pas être contraint de passer par le transformer "TILER".
Arnaud LEHALLAIS
#2 Tue 25 May 2010 22:02
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Découpage de fichiers rasters
Oui, c'est bien la bonne manip.
Utilisez Clipper
Clipper : entités mapinfo
Clippee : rasters
Type de découpe : tous les emporte-pièces
Fusionner les attributs : Oui, pour récupérer les attributs des dalles mapinfo et pouvoir construire le nom de chaque fichier image en sortie.
Votre projet .fmw n'est pas accessible.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Wed 26 May 2010 09:12
LEHALLAIS Arnaud
Merci pour votre réponse.
Je reviens vers vous car un problème persiste, en effet mon fichier MapInfo (Clipper) est constitué de 9 entités et lorsque je lance mon projet FME je n'ai en sortie qu'une dalle (la numéro 9).
Voici 1 capture d'écran qui je l'espère vous aidera.
http://i63.servimg.com/u/f63/11/03/38/66/dacoup10.jpg
#4 Wed 26 May 2010 13:40
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Il faut sans doute paramétrer le clipper en multi-clipper. Il faut aussi que vous récupériez le numéro de votre dalle pour pouvoir écrire un fichier par valeur d'attributs. Envoyez-nous au besoin votre projet FME.
Pourquoi ne souhaitez-vous pas utiliser Tiler ?
#5 Wed 26 May 2010 13:54
LEHALLAIS Arnaud
Le problème vient d'être résolu, après avoir installé des visualiseurs sur chaque sortie de mes transformers,
je me suis aperçu que c'était mon jeu de données d'entrée qui était mal paramétré.
Voici ci-joint le paramétrage correct:
http://i63.servimg.com/u/f63/11/03/38/66/dacoup11.jpg
Je ne souhaitais pas utiliser le "Tiler" car mon carroyage n'est pas homogène.
Merci à tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour me venir en aide.
#6 Thu 10 June 2010 10:21
Nathalie Letessier
Lieu: Créteil
Je relance le sujet sur la découpage d'une image raster (orthophoto) sur un emporte-pièce (une commune).
Grâce à Clipper, je dispose bien de mon orthophoto uniquement à l'intérieur de ma commune. Mais à l'extérieur, cela s'est transformé en une image noire. Comme faire pour que ce soit une image blanche ou encore mieux seulement un ecw couvrant l'intérieur de ma commune (plus simple pour la superposition avec d'autres couches).
Nathalie Letessier
#7 Thu 10 June 2010 10:37
Pierre
Votre ECW aura toujours au minimum, comme limite le polygone minimum de votre commune, in extenso, le plus petit rectangle couvrant votre commune. Par contre il est tout à fait possible de n'affecter aucune valeur au données en dehors de votre commune.
Cet exemple de workbench convient à votre besoin me semble-t'il.
#8 Thu 10 June 2010 10:59
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Utilisez un RasterBandNodataSeter(255) avant le port CLIPPEE pour avoir une bordure blanche.
Pour avoir l'image d'origine en bordure, ajouter un BoundingBoxReplacer juste avant le port CLIPPER.
Ainsi, vous utiliserez le rectangle englobant de la commune pour faire la découpe.
Olivier Gayte
#9 Fri 18 June 2010 17:35
Nathalie Letessier
Lieu: Créteil
Merci pour ces éléments. J'ai testé et ça fonctionne très bien.
Bon week-end,
Nathalie Letessier.
#10 Mon 10 October 2011 17:10
Stéphanie B
J'utilise rasterBandNodataSeter pour changer la couleur de la bordure mais dans mon cas, 255 correspond au bleu et non au blanc.
Quelqu'un at-il déjà eu ce problème ?
Merci.
#11 Mon 10 October 2011 17:57
ogayte
Lieu: Saint-Estève
C'est sans doute une image avec palette.
si c'est le cas, éditez votre palette ou plus simplement utilisez FME-Viewer pour connaître le code correspondant au blanc.
Olivier Gayte
#12 Tue 11 October 2011 09:28
Stéphanie B
Merci !
