#1 Mon 10 May 2010 12:01
- michCarto
QGIS : import images ECW
Comment je fais pour importer des images ECW dans QGIS
Quel plugin ?
j'ai part exemple bdtopo en 27582 (projection) j'aimerez superposer le ECW sur ma couche
#2 Mon 10 May 2010 13:43
Re: QGIS : import images ECW
Cela ne passe pas par un plugin mais par la bibliothèque GDAL. Il faut que celle-ci gère ce format.
Sans connaitre le système (win ou lunix) difficile de donner une indication.
#3 Tue 11 May 2010 09:07
- michCarto
je suis sous windows
peut tu m'indiquer le menu sous qgis
#4 Tue 11 May 2010 11:07
Il n'y a pas de menu pour cela. L'ouverture d'un ECW se fait comme l'ouverture de n'importe quel autre raster. Par contre il faut que la bibliothèque GDAL utilisée ait été compilée avec le support de ce format ECW.
Comme la licence de la bibliothèque ECW utilisée par GDAL pour supporter ce format interdit sa redistribution, il est impossible de l'inclure dans les binaires de QGIS. Il faut donc télécharger cette bibliothèque, télécharger les sources de GDAL, recompiler le tout et utiliser cette version maison de GDAL avec QGIS. C'est pénible certes, mais c'est imposé par la licence de la libecw.
Bon courage donc,
vincent
#5 Tue 11 May 2010 11:16
Pour des besoins perso je me suis aperçu qu'il n'est plus possible de télécharger le SDK de l'ECW nécessaire à la compilation.
Seule solution pour le moment, ne pas utiliser ses ECW ou changer de format (JPEG200 par exemple).
#6 Tue 11 May 2010 13:33
- n314
Pas tout à fait!
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65631
