#1 Fri 30 April 2010 08:42
icadedt
Lieu: ici et là
openlayers fonction getfeatureinfo sur couche ponctuelle
Bonjour, avec la fonction getfeatureinfo de mapserver , on peut recuperer des infos des objets sur lesquls on clicque
le probleme vient quand on essaye de pointer sur un objet d'une couche de type ponctuel, l'info ne remonte pas tant qu'on a pas visé exactement sur le centroide de l'objet, ce qui est tres difficile surtout si le zoom est petit !!!!!
ma question est la suivante: est -il possible de parametrer le getfeatureinfo pour qu'il accepte une zone de tolérance?
une requete spatiale du genre intersects...
faut il parametrer ca dans le mapfile  ou dans openlayers?
            map.events.register('click', map, function(e) {
                var params = {
                    REQUEST: "GetFeatureInfo",
                    EXCEPTIONS: "application/vnd.ogc.se_xml",
                    BBOX: map.getExtent().toBBOX(),
                    X: e.xy.x,
                    Y: e.xy.y,
                    INFO_FORMAT: 'text/plain',
                    QUERY_LAYERS: 'mespoints',
                    FEATURE_COUNT: 1,
                    Layers: 'mespoints',
                    Styles: '',
                    Srs: 'EPSG:4326',
                    WIDTH: map.size.w,
                    HEIGHT: map.size.h,
                    format: 'image/png',
                    VERSION: '1.0.0'
                OpenLayers.loadURL("http://localhost:8081/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/Apache/htdocs/test/mapfilepostgisWMS.map", params, this, setHTML)
                OpenLayers.Event.stop(e);
mon mapfile:
# Edit this file to customize for your map interface
# (Created with PyQgis MapServer Export plugin)
MAP
  NAME MyMap
  # Map image size
  SIZE 600 400
  UNITS meters
  EXTENT -97.960008 40.009933 -81.249600 50.645179
  PROJECTION
   "init=epsg:900913" ##recommended
 END
  SYMBOL
   NAME 'circle'
        TYPE ellipse
        FILLED true
        POINTS 1 1 END
        STYLE 2 1 END
  END
    SYMBOLSET "symbols/symbols35.sym"
SYMBOL
        NAME 'imageGIFouJPEG'
        TYPE PIXMAP
        IMAGE "symbols/Ducky.png"
    END
  TRANSPARENT ON
  # Background color for the map canvas -- change as desired
  IMAGECOLOR 255 255 255
  IMAGEQUALITY 95
  IMAGETYPE PNG
  OUTPUTFORMAT
    NAME 'PNG'
    DRIVER 'GD/PNG'
    MIMETYPE 'image/png'
    #IMAGEMODE PC256
    EXTENSION 'png'
  END
  # Legend
  LEGEND
    STATUS ON
    KEYSIZE 18 12
    LABEL
      TYPE BITMAP
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 89
    END
  END
  # Web interface definition. Only the template parameter
  # is required to display a map. See MapServer documentation
  WEB
    # Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
    # write its output.
    IMAGEPATH '/tmp/'
    # Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
    # as defined in your web server configuration
    IMAGEURL '/tmp/'
    # WMS server settings
    METADATA
      'wms_title'           'MyMap'
      'wms_onlineresource'  'http://localhost:8081/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/Apache/htdocs/test/mapfilepostgisWMS.map&'
      'wms_srs'             'EPSG:4326'
    END
    #Scale range at which web interface will operate
    # Template and header/footer settings
    # Only the template parameter is required to display a map. See MapServer documentation
  END
  LAYER
   TEMPLATE "void"  # mettre ca , indispensable pour utiliser GetFeatureInfo
    NAME 'states_ugl'
    TYPE POLYGON
    CONNECTIONTYPE postgis
    CONNECTION 'host=localhost user=postgres password=azertyuiop dbname=postgistest'
    DATA 'the_geom from states_ugl  using unique gid using srid=-1'
    FILTER ("STATE" not similar to 'Michiga%' or "STATE" ='Michigan')
    METADATA
      wms_title 'states_ugl_titre'
      wms_name 'states_ugl_titre_name'
      wms_include_items "all" # "STATE,gid"   # pour GetFeatureInfo
      wms_feature_info_mime_type "text/plain"
      wms_srs 'EPSG:4326'
    END
    STATUS ON
    TRANSPARENCY 100 #alpha
  PROJECTION
   "init=epsg:4326" ##recommended
 END
    CLASS
       NAME 'states_ugl'
       STYLE
         SYMBOL 'circle'
         SIZE 5
         OUTLINECOLOR 40 100 78
         COLOR 20 150 100
         ANTIALIAS TRUE
       END
    END
  END
    LAYER # test couche ponctuelle
        TYPE POINT
        STATUS DEFAULT #doit etre à DEFAULT si visible
        TRANSPARENCY 99 # mettre à 99 et pas 100 sinon le fond des png devient visible
          CONNECTION "host=localhost dbname=postgistest user=postgres password=azertyuiop port=5432"
          CONNECTIONTYPE POSTGIS
          DATA 'geom from point1  using unique gid using srid=-1'
        NAME "mespoints"
  PROJECTION
 END
 METADATA
      wms_title 'point1'
      wms_name 'point1'
      wms_include_items "all"    # pour GetFeatureInfo
      wms_srs 'EPSG:4326'
    END
        CLASS
            STATUS ON
            #EXPRESSION ( [gid] >= 0 and  [gid] < 10000000000  )
                 STYLE
                       ANTIALIAS TRUE #antialiasing
                      COLOR 255 100 100
                SIZE [gid]  # symbole ponctuel proportionnel carte thematique
                      MINSIZE 0
                #MAXSIZE 1300
                 SYMBOL "circle"   # imageGIFouJPEG  #"tent"
                SIZE 10
                OUTLINECOLOR 255 100 20
                #color -1 -1 -1
                 OUTLINECOLOR 20 20 20
                 END
              LABEL
                 Wrap ' ' # caractere ou chaine consdere pour sauter à la ligne dans label quand concat champ (TEXT())
                color 132 31 31
              END #end label
            END  #end class
        CLASS
            STATUS OFF
            EXPRESSION (  [gid] >= 10  )
                 STYLE
                SIZE 45
                      #MINSIZE 100
                #MAXSIZE 1300
                 SYMBOL "circle"
                 END
              LABEL
                color 132 31 31
              END #end label
            END  #end class
    END #end layer
END
d'avance merci
Dernière modification par icadedt (Fri 30 April 2010 08:43)
#2 Tue 04 May 2010 09:34
icadedt
Lieu: ici et là
Re: openlayers fonction getfeatureinfo sur couche ponctuelle
j'ai trouvé
il faut jouer sur le paramètre "TOLERANCE" dans la partie layer du mapfile et jouer aussi sur " FEATURE_COUNT" dans openlayers:
                document.getElementById('docs').innerHTML = "Patientez SVP...";
                var params = {
                    X: e.xy.x,
                    Y: e.xy.y,
                    INFO_FORMAT: 'text/html',
                    QUERY_LAYERS: 'states_ugl,mespoints',
                    FEATURE_COUNT: 1,
                    Layers: 'mespoints,states_ugl',
                    Styles: '',
                    Srs: 'EPSG:4326',
                    WIDTH: map.size.w,
                    HEIGHT: map.size.h,
                    VERSION: '1.0.0'
Dernière modification par icadedt (Tue 04 May 2010 09:40)
