#1 Thu 22 April 2010 18:59
Mathilde
Problème de calage de 2 couches
Je ne parviens pas à afficher la fenêtre commune de  2 cartes:
- celle de mon département de BDcarthage
- celle des rivières de l'Agence de l'Eau
Il y a apparamment un gros décalage d'échelle, en zoomant à l'extrême je retrouve la carte "département" des milliers de fois plus petite!
pourtant, elles sont toutes 2 en format Mapinfo .tab, et fonctionnent bien par ailleurs.
vers où chercher pour recaler tout çà?
merci par avance
Mathilde
#2 Thu 22 April 2010 19:01
jean94
Re: Problème de calage de 2 couches
À mon avis il s'agit d'un probleme de projection
quelles sont les projection de t'es 2 tables?
JF
#3 Thu 22 April 2010 19:08
Mathilde
effectivement, à l'origine la table 2 n'était pas "sphérique" . Je l'ai donc réenregistré en projection identique à la première, soit "sphérique  ... paris..lambertII". Peut ^tre pas comme il faut. En tout cas, ça n'a rien changé.
#4 Thu 22 April 2010 20:25
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Ma connaissance des fichiers français est assez mince.  Est-ce que BDcarthage et celle de l'agence sont des données vectorielles?  Si oui, comme l'a dit jean94, il faut regarder du côté de la projection.  C'est une notion assez complexe et on ne change pas une projection pour le plaisir de le faire.
Si ce sont des images, là aussi il faut regarder les projections.  Si elles sont différentes, peut-être que la fonction dans le traitement d'image serait à vérifier.
Bref, ce ne sont que des pistes de solutions.  Peut-être que quelqu'un d'autre saura être plus précis.
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Thu 22 April 2010 20:58
Maurice
MapInfo reprojette les tables à la volée dans la projection de la première table ouverte
Le problème n'est donc probablement pas un problème de projection...
Peut être un problème d'unité ??
Pour le savoir, exportez vos 2 tables originales en MIF/MID et regardez (en nous les montrant SVP) les 20 premières lignes des deux fichiers texte MIF
#6 Fri 23 April 2010 18:06
Mathilde
Grâce à vous, j’ai enfin pu afficher ces cartes calées entre elles .
C’était bien un problème de projections différentes, résolu en passant par le format « mif »
pour les uniformiser, soit :
1)    Avec MapInfo « exporter » les cartes en .mif
2)    avec le bloc-note, remplacer la ligne « CoordSys » de la table qui pose problème par celle de la table de référence Bdcartage :
soit dans mon cas : CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000 Bounds (0, 1000000) (2000000, 3000000)
3)    importer cette nouvelle table dans Mapinfo, et l’enregistrer en .tab
4) faire le ménage !
Ce sujet est donc résolu, mais si quelqu’un a plus rapide (sans passer par MIF) je suis preneur…
Merci à tous
Mathilde
extraits du .MIF
La   Carte de l’AE qui pose problème (MIF lu avec le Blocnote) :
Version 300   Charset "WindowsLatin1"    Delimiter ","
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-30000000, -15000000) (30000000, 15000000)
Columns 5
  code_zone Char(254)     masdo_origine Char(254)     nom_masse_eau Char(254)     type_zone Char(254)
Data
Region  7
  1692
369532.44 2124941.04
369588.69 2124927.28
ma carte de référence Bdcarthage  sur laquelle je voudrais placer la carte ci-dessus
Version 300
Delimiter ","
Index 1
Columns 1
  INSEE_ARRONDISSEMENT Char(1)
Data
Region  1
  8673
513855.144 2034159.024
#7 Fri 23 April 2010 19:26
Maurice
Bien joué...
La table de l'AE a été mal exportée et mise en NonEarth, alors que les coordonnées sont cohérentes avec du Lambert 2 Carto, projection de la tableBdCarthage...
Cette erreur, heureusement corrigible, est souvent due à un défaut d'exportation depuis GeoConcept
Mais elle ne peut être corrigée que par ce remplacement du CoordSys du MIF (et seulement si les coordonnées sont "identifiables" et le permettent)
#8 Tue 12 October 2010 15:01
fosca
j'ai 2 fichier SHP et je les ai importé dans MAPINFo en laissant cochée l'option utiliser la projection du fichier source.
Je me retrouve avec deux fichier MAPINFO (vecteurs) qui ne se superposent pas du tout et que je voudrais superposer (ce sont les routes et les communes du même territoire).
J'ai essayé de faire ce que vous indiquez avec les fichiers MIF (dans les deux sens), mais:
-quand j'ai copié la première ligne avec non earth dans celle avec earth projection, cela m'a tout apalti le fichier qui était earth projection sur une ligne;
- quand  j'ai copié la première ligne avec earth projection dans celle avec non earth j'ai seulement inversé le problème (les communes étaient avant en haut et maintenenant sont en bas et vice-vers), mais les deux sont encore loins.
Merci pour tout aide, les projections et les coordonnées sont toujours un problème...
f
Ce que j'ai dans les fichers MIF est:
Version   300
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 3, 107, "m", 2.3372291667, 49.5, 48.5985227778, 50.3959116667, 600000, 1200000 Bounds (-124264257.809, -118206641.134) (125464257.809, 131521874.484)
Columns 5
  ZONE Char(10)
  COD_ZT Char(3)
  DTIR Decimal(3, 0)
  D34 Decimal(3, 0)
  D15 Decimal(3, 0)
Data
Region  1
  1646
501774 1191372.1
501890.4 1191974.3
502088.9 1192910.2
502110.9 1193012.1
502130 1193050.2
502197.3 1193391.4
502212.2 1193466.6
502229.2 1193562.5
502492.9 1194762.9
503784.5 1194745
504006.2 1194739.8
504036.2 1194727.9
504080.2 1194716.9
504108.1 1194708.9
504138 1194701.9
et dans l'autre
Version   300
Delimiter ","
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (482388.063713, 2471631.51923) (528278.847026, 2509864.89609)
Columns 32
  ID Char(24)
  PREC_PLANI Decimal(9, 1)
  PREC_ALTI Decimal(10, 1)
  NATURE Char(19)
  NUMERO Char(10)
  NOM_RUE_G Char(100)
  NOM_RUE_D Char(100)
  IMPORTANCE Char(2)
  CL_ADMIN Char(14)
  GESTION Char(3)
  MISE_SERV Char(10)
  IT_VERT Char(3)
  IT_EUROP Char(10)
  FICTIF Char(3)
  FRANCHISST Char(13)
  LARGEUR Decimal(15, 2)
  NOM_ITI Char(70)
  NB_VOIES Decimal(2, 0)
  POS_SOL Decimal(2, 0)
  SENS Char(7)
  INSEECOM_G Char(5)
  INSEECOM_D Char(5)
  CODEVOIE_G Char(9)
  CODEVOIE_D Char(9)
  TYP_ADRES Char(9)
  BORNEDEB_G Decimal(15, 0)
  BORNEDEB_D Decimal(15, 0)
  BORNEFIN_G Decimal(15, 0)
  BORNEFIN_D Decimal(15, 0)
  ETAT Char(15)
  Z_INI Decimal(13, 1)
  Z_FIN Decimal(13, 1)
Data
Pline 3
500051.4 2483266.1
500046.7 2483266.4
500040.6 2483266.7
    Pen (1,2,0)
Pline 4
501060.3 2483154.9
501071.5 2483155.5
501072.3 2483155.6
501079.9 2483156
#9 Tue 12 October 2010 16:51
Maurice
Si vous êtres en Seine-Maritime, le premier fichier est en Lambert 1 Carto
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0,  49.5, 48.59852278, 50.39591167, 600000, 1200000
le second en Lambert 2 Carto
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.89891889,47.69601444, 600000, 2200000
Sinon...dites nous où sont ces données
#10 Wed 13 October 2010 10:20
jean-francois Behm
fosca a écrit:
à première vue, le premier fichier est en Lambert I carto et le deuxième en Lambert II Carto (donc 2 étendu).
Attention avec les fichiers shape, le fichier de projection est un fichier .prj qui n'est pas forcement présent avec vos couches et donc MapInfo n'attribue pas de projection. Il faut donc le faire au moment d'importer vos shape en cliquant sur le bouton Projection...
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#11 Tue 02 November 2010 14:19
fosca
les données se trouvent dans la Région de Haute Normandie.
En ce qui concerne les fichiers SHP pour les communes il y a un fichier . prj qui contient:
PROJCS["NTF_Lambert_I_Carto",GEOGCS["GCS_NTF",DATUM["D_NTF",SPHEROID["Clarke_1880_IGN",6378249.2,293.46602]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",600000.0],PARAMETER["False_Northing",1200000.0],PARAMETER["Central_Meridian",2.3372291667],PARAMETER["Standard_Parallel_1",48.5985227778],PARAMETER["Standard_Parallel_2",50.3959116667],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",49.5],UNIT["Meter",1.0]]
J'en déduit que la projection est Lambert I pour celui-ci, l'autre SHP n'a pas de .prj avec.
Je dois donc simplement importer les deux shp avec projection Lambert I carto?
MErci encore
F
#12 Tue 02 November 2010 15:14
jean-francois Behm
MErci encore
F
Non, pour le 1er qui a un fichier .prj, pas de problème, il va lui-même choisir Lambert I Carto. Par contre, pour le 2ème, il faut cliquer sur le bouton projection et choisir lambert II Carto.
Jean-François Behm
#13 Tue 30 November 2010 15:58
sénola
j'ai un pb de calage sur Mapinfo version 6.5
j'ai récupéré des couches en différentes projections. je voulais les uniformiser en Lambert93.
j'enregistre les tables sous un nveau nom en changeant la projection, c'est pris en compte.
Mais à l'ouverture de la nouvelle table en L93 c'est toujours l'ancienne projection qui s'affiche, avec des décalage entre mes couches...
En fait même si uniformiser mes tables en Lambert93 n'est pas essentiel pour pouvoir les superposer, je remarque que certaines ne se calent jamais sur la première couche ouverte ou ne s'ouvrent pas...
comment faire svp?
#14 Tue 30 November 2010 19:26
Maurice
sénola a écrit:
...à l'ouverture de la nouvelle table en L93 c'est toujours l'ancienne projection qui s'affiche, avec des décalage entre mes couches...
Où s'affiche cette "ancienne projection" ??
Avant reprojection, les tables originales de diverses projections se superposaient ??
#15 Wed 01 December 2010 09:53
sénola
Bonjour Maurice,
non avant reprojection les tables ne se superposaient pas! dans carte/option/projection c'est bien la projection Lambert93 que j'ai choisi qui est affiché. à l'affichage à l'écran rien ne change il y a un gros décalage entre plusieures couches quelque soit la projection. du coup ça doit etre autre chose qui foire...(je ne maitrise pas le SIG et Mapinfo)
#16 Wed 01 December 2010 10:04
Maurice
- carte/option/projection indique la projection de la fenêtre carte, qui peut par là être modifiée (sauf s'il y a une image qui fixe alors la projection)
- la projection d'une table est connue par table/gestion tables/modifier structure et le bouton "projection" de la boîte de dialogue. Elle ne peut être changée que par un enregistrer table sous...et le choix d'une nouvelle projection
MapInfo reprojette "à la volée" les tables dans la projection de la première table ouverte (sauf en cas de présence d'une image)
Si les tables ne se superposent pas avant leur reprojection en Lambert 93...elles ne se superposeront pas après smile
#17 Wed 01 December 2010 10:34
sénola
ok tout ça est maintenant clair...qu'est-ce que je peux faire pour qu'elles se supperposent au final?
